查看: 9376|回复: 6
高速气缸与电磁阀连接部分管子冒水珠
发表于 2016-4-8 17:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMC VQZ332-5L1-02电磁阀与80型行程10MM的气缸连接,每分钟300次,管子8MM ,工作2分钟频率就跟不上了,电磁阀与气缸连接管子外冒水珠。什么情况
3 h  t8 V/ h% U  |
 楼主| 发表于 2016-4-8 17:06:57 | 显示全部楼层
SMC VQZ332-5L1-02电磁阀 最大频率是多少,我查好像是3次每秒,有没有谁有资料可以上传下关于此款电磁阀的最高频率
w91678 + 1
 楼主| 发表于 2016-4-8 17:07:45 | 显示全部楼层
气缸高速运动产生热量,如何解决温差。
发表于 2016-4-8 21:43:21 | 显示全部楼层
气动电磁阀最大频率一般是3HZ,5HZ肯定用不了。
8 z. J3 b; M8 v2 d. D7 I) j. n
发表于 2016-4-12 16:42:49 | 显示全部楼层
1. SMC 的VQZ330电磁阀橡胶密封响应时间可能达不到要求,建议更换品牌:
$ e. f; g8 H0 D* ~- O! B! O
9 H" p. v# i" G1 N5 a2. 高频应用时耗气量太大,管道补充不足。建议增加储气装置或增大管路直径;- T2 Z; ^1 s( \0 L# w0 p. U9 q
3. 高速应用电磁阀工作口接头、气缸工作口接头处会因高速气流(温度较高)快速释放而产生局部低温,有水析出,之前遇到过气缸400~600次/分钟时甚至有结冰现象:
5 D; i8 P. J: f' w! Z' T: [  I% |, J! C3 @7 C
1 y4 ~6 Y' V& \, r' K& ^5 d
每分钟300次的连续高频应用如果是打孔(薄膜冲孔),SMC的电磁阀、气缸更换的频率会很高,需要推荐吗?*_*
 楼主| 发表于 2016-4-15 17:17:04 | 显示全部楼层
气缸的进气孔3/8只有4MM的有效进气孔,管子大没用
 楼主| 发表于 2016-4-15 17:17:18 | 显示全部楼层
可以推荐一下
GMT+8, 2025-2-22 12:54 , Processed in 0.064105 second(s), 23 queries , Gzip On.
