查看: 8757|回复: 25
运行距离10m以上的小车的传动方式
发表于 2016-4-8 16:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个设备需要小车(两边各有两个直线滑轨滑块作为导向,也可以使用轮子)在13米左右的轨道上来回运转,在传动方式有这么几个问题(要求的精度不高,可以说没有精度):
1,链条传动,链条和小车固定,由于中心距过长,链轮的张紧和摆动的问题不好解决;
2,同步带,可能和链条传动有一样的问题,而且相比较而言同步带能够传送的力也会小一些;
3,丝杆,不用考虑;
4,钢丝绳闭环,由于没有啮合,传递的扭矩也比较小,也存在张紧的问题;
5,卷扬机,轨道两边分别布置两个卷扬机来拖动小车的行走;
6,齿轮齿条,电机在小车上固定带动齿轮转动,与齿条啮合行走。这种方式需要在小车的两边分别布置两个电机,而且要保证两个电机的同步。
希望众位大神能够助我选择一下,不胜感激!有其他更好的传动方式更好
发表于 2016-4-8 17:07:06 | 显示全部楼层
既然精度不高可以直接轮轨驱动,激光测距,可以保证±2mm
发表于 2016-4-8 17:08:23 | 显示全部楼层
按照你的分析就是“5”合适了
发表于 2016-4-8 17:08:39 | 显示全部楼层
能不能象小火车一样在轨道上自己走
哥是个传说 + 1
 楼主| 发表于 2016-4-8 17:22:36 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2016-4-8 17:08
能不能象小火车一样在轨道上自己走
这种方式也行,不过这个小车的质量比较轻,导致小车钢轨之间的摩擦力比较小,我怕容易出现打滑而导致小车两边运动不同步的问题
 楼主| 发表于 2016-4-8 17:23:48 | 显示全部楼层
水属性 发表于 2016-4-8 17:08
按照你的分析就是“5”合适了
我没有见过有这样使用卷扬机的,您知道哪种设备用这种方式吗?我也想参考一下
发表于 2016-4-8 19:22:38 | 显示全部楼层
行吊的结构应该可行
发表于 2016-4-8 19:45:51 | 显示全部楼层
齿轮齿条方式可行,齿轮动力固定在小车上(位于两导轨间),一个电机就够了,为什么要用到两个电机?
发表于 2016-4-8 20:20:54 | 显示全部楼层
学习ing
发表于 2016-4-8 20:23:17 | 显示全部楼层
     都说是车了 弄两个轮子被。反正没精度。 电机减速机,轴 轴上有两个主动轮。 好奇的问下,现在很少用到钢丝绳传动了,书上有介绍么。
GMT+8, 2025-4-15 17:37 , Processed in 0.066391 second(s), 21 queries , Gzip On.
