查看: 9400|回复: 10
请教:测量管接头锥孔锥度、孔口大径,有什么好方法
发表于 2016-4-8 13:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 T+ Q5 y& {7 w% B5 [' {( d
% y. \  e( K4 j8 g有个活是测量中批量管接头(每天100件以内,想要100%全检)孔锥度和孔口直径,孔角度24°(0/-30'),锥孔长度6-10左右,孔口直径10.1-44.3(+0.05/0)。
- ^5 ]) `/ O0 U7 U, O! M% `, b对于测量孔口直径:特殊之处是孔口有r0.2圆角,不好直接测量,而且质检要求一种量具是直接能测出实际孔口直径值,求教哪位大侠能启示下?  u. x8 y: i) F7 k3 s
对于孔锥度:公司领导买了一套parker的塞规,原理是塞规锥面末端的圆柱段有一部分能进入孔口基面,就算合格,现在问题是圆柱段长度过小(0.3左右),所以肉眼难以判断是否部分进入或全部没入;实际测量结果也不理想,塞规判定合格的产品上三坐标检测,角度小了1°多。而且也无法读出角度。之前查了一下,锥度测量用气动测头,只是不知道对于锥孔长度较短的情况这种测头是否还适用?先谢谢了!@扬天测量
发表于 2016-4-8 14:31:43 | 显示全部楼层
带倒角的塞规不好测。还是上三坐标吧。批量也不大
 楼主| 发表于 2016-4-8 14:52:36 | 显示全部楼层
平儿241 发表于 2016-4-8 14:31
7 B; ^, c- C9 x9 r. s9 t0 D8 L带倒角的塞规不好测。还是上三坐标吧。批量也不大
$ T& s, l4 ?6 S谢谢您的回答,
0 ?4 G' w$ R- }
发表于 2016-4-8 19:40:15 | 显示全部楼层
批量太小,做可读数的专用检具你不合算。也不一定非要用气动测头
好的,等你上批量了再联系,给你做专用检具  发表于 2016-4-13 09:11
谢谢您的回答!现在预计要提高产量了  发表于 2016-4-9 06:52
 楼主| 发表于 2016-4-9 06:55:46 | 显示全部楼层
扬天测量 发表于 2016-4-8 19:40 . E- L3 }: b9 e1 d- x' k: r. e& k
  X$ ]6 P3 W5 w, v在公司网络不方便,才看到大侠的回复,谢谢0 r$ j, s( E$ k$ z
发表于 2016-4-10 22:29:47 | 显示全部楼层
% Q5 i  X5 z# c; c; c+ e
) X& ~! @- o. o1 u$ Z+ r3 F  X+ l个人一直在研究这种 管口类产品测量,所以对这个帖子我觉得还是可以帮上忙的,
( {) D  s' `: l, B8 @* n1.首先说明下,锥度一定是需要换算出来的,那么就需要两个不同截面的直径值和截面的段差值,就像气动量仪测锥度的原理类似了,那么上三坐标时,就一定就要求评价的两个截面要素和待测量的截面要素吻合了,不然有误差是必须的!
* p# K" L4 M) x: j4 L. N0 r2,对于孔口大径,因为有倒角存在,所以大径这个尺寸仅仅是图纸上的理论尺寸,也就是是不存在的,质检要求的直接读出数值也是违背事实的,公差因为有0.05,所以要求比较高,目前行业里面采用的办法是用标准球接触锥度面的办法,用切点的位置,推算出开口大径的理论值,因为这个锥度面和这个大径是一刀成型的,所以这个思路是合理的,同样这个直径也是可以上三坐标,构建基准面和锥面度的交线,这个交线就是实际直径值!
% ^8 o5 O9 x8 j' v7 R5 [( ^7 i见下图切点和理论大径的关系,我们有现成的工具直接检测大径值,我们接触的法兰槽口角度是23度!
) D9 K" m& ]+ t# }+ W/ A  O7 G3 n* `* \% g4 o/ F
% Z' l- m& w: D0 g* M8 d
8 O2 n$ g6 P4 L( u
2 u0 |* W8 ^$ Q% }- R& \  p
8 ?2 N/ X/ n4 S9 k3 s1 J( @
; z  Q* @+ X0 J! @: x4 \' d! I+ f7 X- m& n! R( l: H! \
/ d; x4 H2 N( ]6 v; e1 S4 }8 G
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2016-4-12 07:47:38 | 显示全部楼层
, Y0 E2 k: I  j7 o/ K( W
昆山量具_张 发表于 2016-4-10 22:29   g# O5 d5 ?' k) X$ r0 v% h% \
% k  _3 e# V  j$ B& l1.首先说明下,锥度一定是需 ...
# V" Q% T6 |& n0 a  X刚上网,才看到您的回复,先拜读,首先给您道谢!
) V- Z8 X( F! l4 v- K( {) h& I+ i- r, Z8 J5 D
  [3 o+ I9 O4 C7 b, O
 楼主| 发表于 2016-4-18 10:22:10 | 显示全部楼层
  p8 q+ l& U" L. R& ]2 ^+ a, y  j个人一直在研究这种 管口类产品测量,所以对这个帖子我觉得还是可以帮上忙的,
. }% }5 ?) t4 x0 V1.首先说明下,锥度一定是需 ...
8 F- K, G# G5 @  p
不知老师此种量具最小能测多大内锥孔(孔口)直径?另外孔锥度是否可以得出,
5 J8 M* o! P& q7 {7 ^/ y: O
 楼主| 发表于 2016-4-20 12:29:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 trilemma 于 2016-4-20 12:48 编辑 + w0 J5 D7 v, l& ]
( k5 ~  M& I" r4 `
借楼上昆山量具大侠思路,我想了一个卡尺方案,可测(计算)内外锥度、内外锥大小端直径,请指教(图片稍后上传)
* Y( V) k; v. x+ l* m
2 K. r& {! q0 G8 Q原理是测出锥孔(外锥)2不同高度对应直径,由几何关系折算锥度、大(小)端直径
& G% B$ L3 f# |/ `2 X8 G# F
发表于 2016-7-1 23:06:13 | 显示全部楼层
差不多吧!希望已经帮到你了!
GMT+8, 2025-10-23 22:57 , Processed in 0.077105 second(s), 18 queries , Gzip On.
