查看: 13617|回复: 40
生产线产品升降机问题
发表于 2016-4-8 10:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题请教下大侠们,这个升降机如果用同步带提升,同步带怎么绕合理一些
7米高,  框架2.3米X1.3M   载重410KG
配重块位置达不到这么重
补充内容 (2016-4-8 13:18):
不计进出产品的时间,升是6秒降也是6秒
发表于 2016-4-8 11:18:19 | 显示全部楼层
为什么不用链条而用同步带呢?
在无尘车间的哦  发表于 2016-4-8 13:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-8 11:22:47 | 显示全部楼层
怎么绕不好说,你确认同步带能承受 410KG?还必须是自由端里面带钢丝的聚氨酯型
精度噪声没有要求还是用链条好了
你看看标准皮带受力不会太大,定制宽的会好点,但是成本上去了。
还有你电机容量跟同步带轮转速都要匹配
参考下面的计算或者机械设计手册
http://cn.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/tech/web_contents/timingbelts1.html
http://cn.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/tech/web_contents/transfertimingbelts.html
谢谢这位大侠  发表于 2016-4-8 13:17
参与人数 3威望 +32 收起 理由
吉吉几几 + 30
ananc7 + 1 热心助人,专业精湛!
艰苦干酪 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-4-8 12:26:07 | 显示全部楼层
齿条贴在框架上,带齿轮的减速马达装在升降板上呢?
1m x 7根,有什么问题吗?  发表于 2016-4-13 01:05
速度要快哦上升6秒包括到位加减速  发表于 2016-4-8 13:23
发表于 2016-4-8 13:01:14 | 显示全部楼层
选择重载链条,
在无尘车间哦,要同步带  发表于 2016-4-8 13:26
 楼主| 发表于 2016-4-8 13:02:15 | 显示全部楼层
WHITEWOLF1208 发表于 2016-4-8 11:18
为什么不用链条而用同步带呢?
脏会有油,噪音大客户的领导喜欢用同步带传送的
发表于 2016-4-8 16:14:09 | 显示全部楼层
我们公司类似这种设备用的链条,噪声也不是很大。外面用玻璃墙围起来隔音,人走旁边过,几乎听不到声音
外围我们是有隔起来哦,我们用亚克力胶板隔。他们就要同步带,美观嘛  发表于 2016-4-9 11:12
发表于 2016-4-8 17:33:28 | 显示全部楼层
同步带一端连接配重快,绕过同步轮,一端固定在小车上,
目我是这样的,考虑到横向长了,另一边不知道是用同步带吊还是用钢丝绳好  发表于 2016-4-9 11:13
发表于 2016-4-8 18:09:59 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-4-8 22:54:46 | 显示全部楼层
7m减去载物高度,就算6m行程吧。单程平均每秒1m,载重410kg。。。
6m行程,那同步带得多长?它的伸缩怎么解决?埋着钢丝的就没问题?启停时上下颤颤悠悠也没问题?
链条?它的自重是多少?惯性就更大了吧。
但,齿轮齿条机构,就是平台自己爬上爬下的,增加的重量,也就是减速马达、细细的电线和齿轮的重量了(再加个保险用刹车装置)。这个没多少分量了吧。
而且,各分段内的速度或加减速度控制起来方便可靠。
无尘室?不能用油?那无尘室里就没有机器了?只能看你怎么隔离有油的区域了。
同步带就没有问题?6m长的同步带一直在那里颤颤悠悠,周围绝对都是粉尘。。。
客户的领导喜欢那个?那就没问题了?造出来有问题了,你敢算他的责任?
接单子,能反驳客户说服客户,是很基本的职业技能。
当然,这得先有对该客户行业一定的技术性专业性了解。
的确要这样,客户只是从感应角度考虑,完全不考虑设计可行性,和可靠性,到时候你按客户的来失败了你要负责的!所以该坚定的必须坚定!  发表于 2016-4-10 20:40
说的太有道理了,得向大侠学学了  发表于 2016-4-9 12:34
有性格,我喜欢。我也经常干痛批客户的事情。管他什么领导,我设计,我说了算,我也对设备负责。  发表于 2016-4-9 12:01
参与人数 5威望 +5 收起 理由
gundam00 + 1
终结2013 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
zh39204128 + 1
哇哈哈fxq + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-4-27 15:52 , Processed in 0.067231 second(s), 23 queries , Gzip On.
