查看: 10435|回复: 37
刚做的发那科机器人码砖
发表于 2016-4-8 08:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ N# h' E% _1 L/ C; A
发表于 2016-4-8 09:08:07 | 显示全部楼层
厉害啊。多少钱一台?
回复 支持 8 反对 2
发表于 2016-4-8 09:10:48 | 显示全部楼层
  什么价位?咋这也用机器人了
回复 支持 5 反对 4
发表于 2016-4-8 09:32:25 | 显示全部楼层
这样可以提高效率、节约人工,做这种产品的都是利润比较低的,能够实现自动化的话成本可以有效降低,对公司发展有利。另外,这位老板有想法哦,现在用这种设备来做砖的很少的吧。 做煤球是不是也可以用这样的设备?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-4-8 09:45:39 | 显示全部楼层
没有接触过机器人,但是我有一个疑问,下面输送带上面的减速机是蜗轮蜗杆的,蜗轮蜗杆减速机传动没有那么精确,运行时间久了上面的砖块的位置就不能保证了,是不是上面的的伺服电机补偿了蜗轮蜗杆的间隙?还是说无论什么减速机构即使精度不高,使用伺服电机后都可以补偿的?没有接触过,好奇求解,轻喷。' D( |2 d5 C& m: l9 R, \! Z
1,精度要求不高,2,单向行走  详情 回复 发表于 2016-4-8 11:44
你看传送带两侧有对射型光电开关,用来检测砖的位置  发表于 2016-4-8 10:25
发表于 2016-4-8 10:16:19 | 显示全部楼层
机器人是你造的?
发表于 2016-4-8 10:35:39 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-4-8 10:43:46 | 显示全部楼层
厉害,老板想法好
发表于 2016-4-8 11:08:58 | 显示全部楼层
大才小用X/Y就可以了( R! F3 ]6 A' q  x4 Z& q9 V' j
Z,  发表于 2016-4-8 14:04
发表于 2016-4-8 11:38:51 | 显示全部楼层
真的是大材小用啊!有钱任性啊!
GMT+8, 2025-2-23 13:40 , Processed in 0.064439 second(s), 21 queries , Gzip On.
