查看: 7060|回复: 15
PLC定时器和计数器
发表于 2016-4-7 22:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习西门子300系列的PLC,参考的是一个大型控制系统的PLC程序,发现其中所有的定时功能都没有使用定时器,而是用1Hz的脉冲和计数器实现,之前也看过用循环中断和计数器实现定时功能,请问一下为什么要这么使用呢?这样有什么好处吗?
+ i4 r. H4 d  o8 Y
5 T- E0 f$ D9 U( p- @: d' p, o0 z; r- @& R0 H
补充内容 (2016-9-3 08:47):
" l) F; [: u% _+ |2 T$ _; a在实际使用中,发现使用系统脉冲和加减器可以记录运行时间,这样功能块因为错误或者什么原因跳出仍然可以保留运行时间,在下次使用时可以继续计时
发表于 2016-4-8 08:00:03 | 显示全部楼层
这跟控制什么样的设备有关吧?/ }/ R3 R7 A, [) @
计数说明这个过程完成了1次或n次,计时说明需要多少时间完成这个过程。0 J, M8 e" b0 T, g' K
7 V- ^2 p3 a: _5 e8 m' }! d0 u
不懂瞎说刷分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-8 08:01:15 | 显示全部楼层
这跟控制什么样的设备有关吧?1 g) m! f" v. o. x7 Y. e0 O
5 N6 ^9 P" k3 n8 e6 S, w5 d' t4 `0 j2 {0 V( i
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-4-8 08:08:43 | 显示全部楼层
这跟控制什么样的设备有关吧?' V5 i1 b5 A1 |8 b+ A
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-4-8 08:12:16 | 显示全部楼层
这跟控制什么样的设备有关吧?
' K6 x" d6 B& ?( N$ `7 r- P) I/ j计数说明这个过程完成了1次或n次,计时说明需要多少时间完成这个过程。
发表于 2016-4-8 08:33:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 菠萝蜜258 于 2016-4-8 08:47 编辑 ! B0 o! q* z) w$ _# |/ o
, X1 q& v% Z$ x. X这跟控制什么样的设备有关吧?
' L; j! J& e* l8 E计数说明这个过程要完成1次或n次,计时说明需要多少时间完成这个过程。0 h. L1 U1 r. ?3 V# D( r, |
: C! G* x9 i; g- n" d* |' Y$ \
抱歉!. q7 M7 A( S. B9 R% ~
不是故意贴这么多。纯属新人无知。! f3 R; @( c( F
自己还无权删除。
发表于 2016-4-8 08:47:17 | 显示全部楼层
  看不到程序不好说,只能猜想在规定的时间里需要确认脉冲数。
发表于 2016-4-8 08:48:10 | 显示全部楼层
使用定时器往往受到诸多限制,而计数器就不一样了。定时器:保持性延时接通,延时断开,延时接通。条件与结果就限制了。
啥意思?  发表于 2016-4-8 08:53
发表于 2016-4-12 15:35:55 | 显示全部楼层
这个跟写程序的人的习惯有关吧
我问下来得到的结论就是这个,跟个人的习惯有关,=。=  发表于 2016-4-12 16:06
发表于 2016-4-12 16:15:45 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-4-12 15:35 4 P0 d3 Z7 |9 q. k
这个跟写程序的人的习惯有关吧
. E9 _2 G) i$ u0 n觉得还是脉冲的比较随意; V" L- u% F) G) P
GMT+8, 2025-4-25 17:40 , Processed in 0.061452 second(s), 19 queries , Gzip On.
