楼主: 北一三石
如何加工薄垫圈,要求粗糙度和平行度
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:10:21 | 显示全部楼层
无应力夹具 发表于 2016-4-10 07:35
# F! N, H) N0 g) Zhttp://www.docin.com/p-1372988386.html
' k: E: @& b$ @( h这里有介绍
  v* ]+ B7 d4 w( h& }受教,以前都没听说过
$ c4 b" \# w; l% p* C( m1 U$ a
发表于 2016-4-10 21:26:12 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2016-4-10 22:30:20 | 显示全部楼层
这个方法很多的呀,最简单的就是强制冷的吸盘。把工件直接冻住。
发表于 2016-4-11 15:51:03 | 显示全部楼层
你所说的"薄"垫片是多厚啊?0 b3 P+ P/ v* c
我们公司0.1~3.0冷钢板垫片使用激光切割下料,然后平磨磨削成品
" K) @  O2 D. A6 M你说的变形可能是外形尺寸比较大吧。。
发表于 2016-4-11 16:37:02 | 显示全部楼层
直接冲压应该可以
发表于 2016-4-12 10:46:21 | 显示全部楼层
北一三石 发表于 2016-4-10 21:10 1 `' b2 Z9 f1 a; e! I4 p
受教,以前都没听说过
$ V7 ~; b3 z* R- D) Y: A* `4 P
这个技术国外已经20年了。。。/ W7 R- l" ^  @. ^
所以只能说我们技术落后,没办法
! M/ [: s8 w; k$ [
发表于 2016-4-12 10:53:57 | 显示全部楼层
北一三石 发表于 2016-4-10 21:00
) I, w! i$ W/ V5 o) E# S! `双端面磨也不错,性价比可能会好些
, @. B' B# i  S% \+ ]恩,这个东西就是可以提高加工效率和精度,性价比不见的高
发表于 2016-4-12 12:18:57 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2016-4-8 10:41 9 ^- T% x' W# j' o3 R% s8 P& m8 h9 `
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=102648' g& J( k* E& u
我那个求助贴,供参考
- Z" E" A8 d$ }0 X6 R& x这种薄片件的加工利用下面垫橡胶或者海绵之类的弹性磨削是很好的方法,但是加工精度还是不好控制。+ m2 p, o' g% j& B0 S, t6 N& }- \' q
7 n& A) O+ J' H3 D
/ a/ ^6 y7 r7 Y  u+ V4 {: Z
这种利用冰来固定的方式就没有这种问题,因为是无应力固定,精度可以最大程度提升。
发表于 2016-4-12 12:41:51 | 显示全部楼层
磁力恰当吃刀小,加切削液,还要看尺寸精度
发表于 2016-4-12 14:39:37 | 显示全部楼层
1" F  y% u- r5 N& E! l3 r; v0 @
GMT+8, 2025-4-7 05:40 , Processed in 0.082217 second(s), 14 queries , Gzip On.
