楼主: robot1
如何根据两头承受的压力选择轮轴材料?
发表于 2016-4-9 22:50:23 | 显示全部楼层
恩,这个不错
 楼主| 发表于 2016-4-11 20:06:29 | 显示全部楼层
李简 发表于 2016-4-8 15:41 6 O4 i% X4 ]+ v5 L# H- G" ?" y
可以近似成简支梁计算,看情况,你这种情况我认为比较适用于中点集中应力的计算方式,计算弯矩和剪力后对轴 ...
. r  y" G; R7 M; l) N5 w% a非常感谢您的帮助,我们用这个方法试试看2 a  I$ d2 y) Z& s& D: M! I" U
 楼主| 发表于 2016-4-11 20:16:10 | 显示全部楼层
希望大家提供更多的帮助方法,先谢谢了
发表于 2016-4-11 20:25:11 | 显示全部楼层
0 ]' n" O# [* A+ E& H# I4 Q) i6 u6 U+ {
不知LZ为何将轴画作橄榄型?是特殊的辊吗?这种是太难做了?
( Y( P, D# C3 c( Z) n: |/ G
 楼主| 发表于 2016-4-11 20:30:12 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-4-11 20:25
2 r/ D6 Q( C+ k4 u不知LZ为何将轴画作橄榄型?是特殊的辊吗?这种是太难做了?
3 R) l$ ^  [, f5 m0 U
实物就是这样的,我们就是做这种产品,之前都是靠个人经验估算的,但是这样下去不是办法,得找个科学可行的方法才行啊
% j, \) h, m2 h" `
发表于 2016-4-11 20:34:07 | 显示全部楼层
' j# f; H) Z2 G9 D3 V
robot1 发表于 2016-4-11 20:30
3 Z" s  U* u8 [( @0 i* R实物就是这样的,我们就是做这种产品,之前都是靠个人经验估算的,但是这样下去不是办法,得找个科学可行 ...
$ t! u. x! {! d6 u2 d$ p6 _3 o9 ^9 n
中高辊是有的但是没有这么夸张?和它相对的是啥样的?实物肯定不是这样的!
* j: f; n4 e9 \
发表于 2016-4-11 20:45:41 | 显示全部楼层
robot1 发表于 2016-4-11 20:30 0 V  J5 c6 E2 c2 R0 z- F: O) ~) S1 w
/ E" y! b8 `& E
怎么没了回音?如果没有它相对的那个零件,就没有办法给你建议。如果对面是平、凸的或是凹的那都是不一样的。4 L0 R  p$ R  g$ D& w) B
 楼主| 发表于 2016-4-12 08:54:40 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-4-11 20:34
5 R3 R* K. s% b1 K* H# q, X中高辊是有的但是没有这么夸张?和它相对的是啥样的?实物肯定不是这样的!
5 b* A1 D. y% o1 }& ?2 X6 s2 i" }4 `% u
您好!非常抱歉,到现在才回复您,整个轮子是这样的,帮忙看一下
, j6 F8 i$ `% O5 N* q" V
 楼主| 发表于 2016-4-12 11:53:17 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-4-11 20:45 * G' ~" R5 {9 z5 u% L% r
怎么没了回音?如果没有它相对的那个零件,就没有办法给你建议。如果对面是平、凸的或是凹的那都是不一样 ...
. y& k! j2 ~0 p4 D
已经在回复您上一条留言里附带了图片,辛苦您帮忙看一下
, b/ a( h2 `$ A# {3 }/ `9 D
发表于 2016-4-12 11:56:35 | 显示全部楼层
+ _6 j! K7 Z5 l5 S2 P% C0 z$ y, Z1 q  ~7 k- O
按等径轴简化处理;设一个最大绕度值。更换相关数值,满足不超最大绕度即可。最大绕度可查相关手册;没有考虑辊体的因素。上图P/2=下图的P。乱
" |  n! ?/ r8 A+ t* `' Y% \- q' Y' s7 t7 M
GMT+8, 2025-3-14 12:44 , Processed in 0.070849 second(s), 15 queries , Gzip On.
