查看: 7565|回复: 25
如何根据两头承受的压力选择轮轴材料?
发表于 2016-4-7 19:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何根据两头承受的压力选择轮轴材料、直径以及轴承类型和两头轴承的距离,是否有公式可以计算呢?请大家帮忙看看
  i5 X- J+ z$ l1 M
发表于 2016-4-7 19:52:30 | 显示全部楼层
先理论力学,然后材料力学。
$ E  k, {/ N7 E这不是一个公式能解决的,也不是三言两语就能解决的。
 楼主| 发表于 2016-4-7 19:55:12 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-4-7 19:52 0 x! R% ^/ @7 e, m+ M
先理论力学,然后材料力学。$ M; q' o5 K# K; g/ `
5 I; u1 ?" y! [这么说岂不是要花很长时间啊,谢谢您6 ?% q5 {1 ]8 ?. @% i8 i
发表于 2016-4-7 20:20:27 | 显示全部楼层
找选型样本查,只要参数没问题直接用就行了
 楼主| 发表于 2016-4-7 20:27:55 | 显示全部楼层
李简 发表于 2016-4-7 20:20 . g/ K+ ?* }7 S$ w+ M0 |! x) T1 x& O
) R6 N* n9 q9 L. ]$ i
之前的设计员都是估算的,所以想问大家是不是有什么公式可以计算出来,新手没有经验痛苦啊
3 x& P% o" S$ C1 {" f6 \
发表于 2016-4-7 21:29:05 | 显示全部楼层
看上去不像有很大载荷,如果对轴的直径限制不是很苛刻,45钢调质即可,要求再高点用40Cr,都是轴设计常用材料。如果不行——最好重新审查设计方案,看看是否非得这么苛刻。
发表于 2016-4-7 21:56:45 | 显示全部楼层
像这样的,45#足够了,还有每端三个轴承是不是有点多,两个可不可以
 楼主| 发表于 2016-4-8 08:17:42 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-4-7 21:29 6 M2 W& J( ^3 B: u
看上去不像有很大载荷,如果对轴的直径限制不是很苛刻,45钢调质即可,要求再高点用40Cr,都是轴设计常用材 ...
! r6 u9 [  m! {
之前就是人工估算的,像这样的有没有公式计算呢?
; a( l! O. d* n5 U/ G6 R
 楼主| 发表于 2016-4-8 08:19:04 | 显示全部楼层
) H) d& ^% l: B" w/ x看上去不像有很大载荷,如果对轴的直径限制不是很苛刻,45钢调质即可,要求再高点用40Cr,都是轴设计常用材 ...
6 d/ O& d; s9 q1 Z( v这个有什么方式计算没有呢?谢谢: R5 a; |1 u& z5 O7 @% d
发表于 2016-4-8 15:41:22 | 显示全部楼层
- e: G- D, i" B  ?# }* f/ `2 ]
" N7 Q. z( P; H可以近似成简支梁计算,看情况,你这种情况我认为比较适用于中点集中应力的计算方式,计算弯矩和剪力后对轴进行选型,轴承看样本就行了
" h1 }5 O2 {5 i+ ]' ?- S" f
GMT+8, 2025-3-14 12:46 , Processed in 0.062952 second(s), 21 queries , Gzip On.
