查看: 2283|回复: 2
汽缸问题 希望各位帮忙解决下
发表于 2016-4-7 16:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有款零件加工需要用到双杆汽缸 想请教哪个牌子好,压力稳定
' L3 R# C3 y0 d* T4 R8 W我想在汽缸退回去的途中压住产品(现实吗?)压力有多少 我就洗个0.8X1的小槽   零件会跳动吗?% t0 W4 _9 Z+ r6 ~: p5 z/ _7 Z
用数控洗的   # b9 C7 U0 G& O; B
1 M; h, D' ^; V, R1 z9 e: ?- D- U: F: q6 }
发表于 2016-4-7 16:24:24 | 显示全部楼层
用气缸不行,空气可压缩,使用起来不稳定。要用油缸。
我觉得气缸通常情况下也可以,如果精度要求比较高还是要油缸。  发表于 2016-4-7 16:58
发表于 2016-4-7 16:48:14 | 显示全部楼层
1、你所说的双杆气缸应该是指带导杆气缸,质量好的主流产品是festo或SMC这种品牌,价格也很高,AirTAC、CHELIC等这类台产品牌性价比也可以;/ s& F* g' j# B# _( v
2、压力是否稳定取决于气源,跟气缸本身关系不大;
* x- Q1 a  O7 ?1 ?1 X& n3、用气缸压住产品是非常常用的手段,当然,是否可靠还要看机构设计是否合理;
. }' V* R; o' }% R0 l4 Q: F  D4、气缸压力的大小取决于两个主要条件,气缸缸径和气源压强,一个简单的估算公式是:压力(单位kgf)=活塞面积(单位cm^2)*气源压强(单位:kgf/cm^2),具体的气缸伸出和押入的压力在选型样本上一般都有表格可以查到;% U+ s" k3 y3 H4 W; I
5、你铣槽尺寸之类的是否合理要看产品是什么样子的,不同情况不同对策,这个不好一概而论;
* n, H7 b& {: [; g$ n# G, \6、建议找一些气动有关的资料多看看,搞机械设计不懂气动液压很麻烦的。
双杆气缸通常是指双出杆气缸,气缸双向带活塞杆, 你说的带导杆气缸,叫防旋转气缸,通常带有导向板。  发表于 2016-4-7 16:56
GMT+8, 2025-2-25 05:04 , Processed in 0.065454 second(s), 15 queries , Gzip On.
