楼主: 曲帆
求一个旋转缓冲机构!
发表于 2016-4-7 17:28:14 | 显示全部楼层
果粒#稀饭 发表于 2016-4-7 16:47
PIAD有一种真空发生器就是可以断掉气也不会松的,今天我才刚了解到的
那要看你是要吸住还是放开的,两种都有办法。
可以通过气路来解决。
发表于 2016-4-7 19:32:11 | 显示全部楼层
吸嘴上加层纱布漏气试试?
我的想法是只要有气源,那么小的工件就肯定能吸起来,吸盘的口径大点口外面包一层纱布漏气又挡住工件不进入吸盘里面,这样的话吸附力应该没有那么大了吧?
发表于 2016-4-8 11:09:31 | 显示全部楼层
产品尺寸0.25mm*0.25mm,吸嘴比这个还得小吧。。
OMG!!!
预压力,不是吸力了。。吸头后面加个压力传感器是不是可以考虑一下。
发表于 2016-4-8 12:47:37 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2016-4-8 23:04:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-8 23:42:14 | 显示全部楼层
路過看看~~
GMT+8, 2025-4-10 23:40 , Processed in 0.073215 second(s), 14 queries , Gzip On.
