查看: 5550|回复: 15
求一个旋转缓冲机构!
发表于 2016-4-7 15:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做非标设计遇到一个客户要求。    其中 要做一个上下吸产品(产品是0.25mm*0.25mm的晶元)。两个吸嘴一上一下运动,吸到产品后有一个旋转的动作。  这些都好实现,问题是客户提出吸嘴吸到产品的时候给产品的预压力不能超过10g     (注:1.吸嘴是客户提供的金属的,本身没有缓冲.       2.产品本身不一样高,高度差约0.1mm   3.吸嘴吸产品是必须接触到产品表面,否则吸附效果不佳,且断掉真空后产品无法掉落)                        其余方案已经有了,只是在如何调节10g力这里有些想不通,求助各位
发表于 2016-4-7 15:42:56 | 显示全部楼层
晶元下面的平面垫一层弹性体,如硅橡胶或聚氨酯,可以退让。
 楼主| 发表于 2016-4-7 15:45:30 | 显示全部楼层
这是一个笨的方法,  用很多拉簧拉住,可实现功能却不好调节
 楼主| 发表于 2016-4-7 15:47:45 | 显示全部楼层
不可以,晶元,下面有顶针 顶着。    (每吸取一个晶元,顶针顶一次,是 刚性的。)     只能在吸取装置上想办法。
发表于 2016-4-7 16:00:41 | 显示全部楼层
在顶针基座上加弹性垫,保证10G力量退让,或改造顶针结构,总之必须有一个能退让,改顶针头部为可伸缩套结构。
发表于 2016-4-7 16:33:07 | 显示全部楼层
这样算10g只能靠加弹簧,不过也有偏差
看你这个10g是 +-多少
断掉真空后产品无法掉落——这个不是可以破真空吗
发表于 2016-4-7 16:37:52 | 显示全部楼层
在吸嘴上加弹簧, 常规做法.
SMT吸嘴
SMT吸嘴
在吸嘴上加弹簧
发表于 2016-4-7 16:37:56 | 显示全部楼层
在上面加个压力传感器
发表于 2016-4-7 16:47:30 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2016-4-7 16:33
这样算10g只能靠加弹簧,不过也有偏差
看你这个10g是 +-多少
PIAD有一种真空发生器就是可以断掉气也不会松的,今天我才刚了解到的
发表于 2016-4-7 16:50:18 | 显示全部楼层
加弹簧压力可调试试
GMT+8, 2025-4-25 12:20 , Processed in 0.074610 second(s), 18 queries , Gzip On.
