楼主: leyfa7@126.com
M13X1.25的螺纹孔底孔是多少?
发表于 2016-4-8 10:43:44 | 显示全部楼层
标准计算13-1.25=11.75,但还要结合实际考虑,正常我们会选大于11.75的钻头,这样丝锥寿命会比较高,毕竟一支丝锥价格要比钻头高!
 楼主| 发表于 2016-4-8 13:22:22 | 显示全部楼层
φ11.8的没问题吧
  h" e2 z( C" L* J$ X. Z+ h
 楼主| 发表于 2016-4-8 13:22:59 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2016-4-7 14:04
2 Y$ k. e# e# w: l# s' H9 X为啥不是M12或者M14呢
! \7 X$ T! E) n; j6 i
图纸要求非标的, B% R# U3 X3 S  Z$ U. P3 W3 a
 楼主| 发表于 2016-4-8 13:23:34 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2016-4-7 14:05
- a$ T% C  `/ W$ _螺纹精度没有标,如果是M13X1.25-6H的话,螺纹底孔为φ11.65
# a8 U# e1 Q" ?4 H+ r5 F( j
螺纹 是M13X1.25-6H, H% p1 g: d6 E7 I
 楼主| 发表于 2016-4-8 14:20:54 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2016-4-7 14:07
! j/ j! p/ g  s1 p; }4 W你这是钢丝螺套吗?
- h5 j5 Q+ [* [2 K& U 不是 , 是 螺纹孔
) c6 B. `2 L2 i$ }
 楼主| 发表于 2016-4-8 15:57:34 | 显示全部楼层
RE: M13X1.25的螺纹孔底孔是多少?
   底孔是用11.8的钻头还是用11.7的钻头( r. @) z" j, {/ i- N! F) J
GMT+8, 2024-11-27 01:25 , Processed in 0.055303 second(s), 15 queries , Gzip On.
