楼主: 天元新
零件加工工艺求助
发表于 2016-4-7 08:54:22 | 显示全部楼层
     这个有点大。一时半会说不清楚。
首先要知道 常用机床都能加工什么。例如车床比较适合加工回转类零件。这样给你个零件你知道需要用到什么机床,再一个要知道粗加工精加工能达到什么样精度,还有零件的形位公差精度需要怎么保证,多在车间观察观...  发表于 2016-4-7 13:14
能说清,一句话而已  发表于 2016-4-7 10:12
发表于 2016-4-7 10:11:56 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2016-4-6 19:34
" h: w: Q' p0 W0 M3 O. a$ u看我的帖子机械制造纪实03—电机座制造工艺定型历程
2 b2 j' y0 w- A7 c工艺设计得要熟悉很多的设备,即现场实践经验,作为在 ...
4 ~8 C$ I. X: ]; p3 J' S: ^嘎嘎,
/ A/ ~1 m- v( s- {* i! G* }7 [: |1 M! T  H1 }# `) a6 [& |( ~1 f
按图纸加工各部达尺寸,保证零件公差及技术要求。
1 `: A! f+ V5 S+ S( v
发表于 2016-4-7 16:18:03 | 显示全部楼层
的确,根据图纸要求做就可以了,遇到做不到或者做不出的就提出来讨论,双方都确认好后再做
 楼主| 发表于 2016-4-11 09:10:15 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2016-4-6 19:34 ) U) j5 C; P  G. D0 d  D# [
; K) @, a) W, U工艺设计得要熟悉很多的设备,即现场实践经验,作为在 ...
( d8 [# n. P: ^6 N1 }
谢谢您
$ F, v# o0 B+ l6 N- N4 @: H
 楼主| 发表于 2016-4-11 09:14:27 | 显示全部楼层
败笔 发表于 2016-4-6 19:39 $ D5 d* Z. p+ O+ F3 l" k9 X9 t5 F
1.看总装图了解零件的功能,同时也能分析出零件的关键加工部位。
& g/ I; T* _9 O( ^) C1 b2.有些锻件需要确定零件的回厂状态,有的 ...
! Z* n. r( a5 m, o
谢谢您2 q( a( |* k$ [0 j2 I+ H" o
 楼主| 发表于 2016-4-11 09:18:47 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-4-6 20:01
) k5 E4 `. W4 K# M从纯粹的加工方角度看的话,第一个就有天大的问题。% z  G! {# Z0 G6 P
8 Q: t, O& T; I' w, V
照着图纸加工就是了,还要装配图?
; _( F' O5 C( a* C4 y4 Q* a" B7 K谢谢您分享,由于我没有在现场干过,还咋爱学校内,看到的零件图有时候加工并不能很详细的反映出来我需要的参数,所以我喜欢先找关于此零件的装配图。擅自更改我应该是没有这个毛病的,但是听您一说,我应该细致的问清楚关于零件的问题,这样要好于要装配图。可能偷技术也是我潜意识里的吧,毕竟刚毕业什么都是空白。
* q" E% {, L1 n
瓜田李下。。。  发表于 2016-4-11 19:24
GMT+8, 2025-3-13 01:46 , Processed in 0.063372 second(s), 14 queries , Gzip On.
