查看: 3525|回复: 1
浓度传感器工作原理
发表于 2016-4-6 17:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个测量乳化液浓度的传感器,可能是电磁式 也可能是电极式,传感器头部 采集信号的位置,有一个探针,四个金属小柱子,一个金属圆环,头部下方金属管内据说有两块电路板,一个可能是做温度补偿,另一个感觉是采集数据的预处理,那个金属探针 感觉是用来做温补的,但是这传感器如何采集浓度相关信息呢?四根小柱子和圆环 是啥作用?如果是电磁式,环形线圈在哪?如果是电极式,电极在哪? 2 e5 _- _& Y# [0 K' q5 p1 o
求大神帮忙看看 这个传感器具体是如何工作的,传感器头部的工作原理是什么?
6 ?# h7 `- h0 {) f/ C7 N跪求帮忙!
* Z+ @: E  c' b. U$ a
发表于 2016-4-6 20:05:33 | 显示全部楼层
8 D. ?3 u7 l! r& ^* H! A! X7 o* O
frank_AF + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-2-23 16:28 , Processed in 0.075430 second(s), 22 queries , Gzip On.
