楼主 |
发表于 2016-4-7 00:16:54
显示全部楼层
此设备是用于混合粘接风电叶片的胶的。是公司以前员工仿外国的设备,没有计算书。设备和圆胶桶是放在恒温房内,保持粘度变化不大。
' y- X+ E B( j- ~! e/ S/ DA、B两路胶通过加压装置,压入齿轮泵内,泵再把胶输送通过压力表和流量计,最终汇合到一根“静态混合管”中。(静态混合管是一个圆塑料管,内部有多节螺旋状分割片,使得胶均匀混合)5 X( n4 y, V4 p3 \
以前的B固化剂是蓝色的,现在换了粉红色的粘度降低了,然后就出现偶尔会有一小段混合后的胶颜色偏红、偶尔颜色偏淡。
" k: S) x! m) j$ D. {' `可能因素:* v' _: U# ?3 K. ] V0 o) Q; N
1.胶桶内部有一些空气泡,或加压不足供料吸空。
8 r8 t9 M: Q( k2.变频器控制电机,转速偶尔超高或太慢。, `4 v4 K8 J# n# p5 V6 U( Y5 @2 T
3.齿轮泵模数太大(排量大),转速太慢,胶间歇性送出.
4 |7 g5 b7 a6 j2 w, X `4.流速太快,出现紊流。
% C: @5 C, d; x9 B0 v" Q% ]现在只能更换泵、压力表、流量计、变频器,等各种设备,改变流量、压力,一个个的试了。哎 |
