查看: 6328|回复: 9
铝材钣金件压铆该是放在喷沙阳极前还是后?
发表于 2007-6-16 15:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批铝材的板金件,需要压铆跟表面处理,在此请教各位高手,铝材钣金件压铆该是放在喷沙阳极前还是后?
 楼主| 发表于 2007-6-16 16:17:28 | 显示全部楼层
Re: 铝材钣金件压铆该是放在喷沙阳极前还是后?
不用麻烦各位了,我已经直接问了供应商了,他讲说若五金件压铆上之后,再阳极氧化的话,会对五金件产声化学反应,会使五金件在之后生锈!所以该是放在阳极氧化之后压铆,就算压铆时会有些印子;也就只能这样了!
发表于 2007-6-16 18:00:53 | 显示全部楼层
是的。我们以前也是这样做的,不过你要是用不锈钢件那就不用考虑生锈的的问题了
发表于 2007-6-16 23:22:36 | 显示全部楼层
不全是,假设是在折弯成型后再压铆有干涉呢 而且 氧化后的产品是表面连手印都不能有的 在压铆过程中能确保吗 手印\ 划伤
; r# ^$ b% {0 z- z2 K8 L2 G5 S
4 C% k$ B' ] e ?% e; g- }
发表于 2007-10-22 16:40:35 | 显示全部楼层
原帖由 jinchengfv 于 2007-6-16 16:17 发表 " b5 F- ~) f/ ~
, G( V2 @$ b- m* l* X* \' x- M8 C2 U
yes,yes,yes,yes,
发表于 2007-10-22 20:27:33 | 显示全部楼层
就算压铆时会有些印子;也就只能这样了: _; C# h' }7 j" e
这样能过验货关吗?
发表于 2007-10-26 09:21:06 | 显示全部楼层
铆头尽量大,没有印子
铆头尽量大,没有印子
发表于 2008-7-4 11:16:40 | 显示全部楼层
可以在工件上贴膜保护
发表于 2014-6-18 17:07:57 | 显示全部楼层
一直以来,铝板表面的划痕真不好处理
发表于 2016-3-10 15:26:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-1-22 17:02 , Processed in 0.061524 second(s), 15 queries , Gzip On.
