楼主: 杨彦微
液压原理图请教
发表于 2016-4-8 11:07:50 | 显示全部楼层
真羡慕你们这些会画图的,我现在就做液压系统跟液压执行机构的销售。可液压原理一点都不懂。才入行几个月。
 楼主| 发表于 2016-4-8 14:40:46 | 显示全部楼层
机械制造中bj 发表于 2016-4-8 11:07 ' P- x6 U' p) ?6 D$ ^
2 n7 |5 Y+ r7 |6 ~( v哈哈,图也不是我画的,供应商提供的,俺也不会啊!!
发表于 2016-4-9 10:52:16 | 显示全部楼层
没看懂,按道理 不改设计换什么阀也没用,一个高压油路2个溢流阀工作,永远低压起作用,还有小泵没有溢流阀,难道泵上自带的,不然不爆炸,谁指导下
发表于 2016-4-9 16:34:38 | 显示全部楼层
克优天使 发表于 2016-4-9 10:52
" u& ~0 r& z. G7 W没看懂,按道理 不改设计换什么阀也没用,一个高压油路2个溢流阀工作,永远低压起作用,还有小泵没有溢流阀 ...
$ G4 s0 B; Q; N$ {
左边18处的5MPa溢流阀只能调低压泵的压力,
- X* d4 u, L% x4 B, B0 M而右边12处的组合阀(YV18与13溢流阀组成的应该是压力比例阀)不但能调高压泵压力也能调低压泵压力。' L8 G% z3 o5 _8 I. S! k0 W
不清楚这个液压系统的电路控制系统是怎样的,是编程控制还是简单的位置时间控制。
) z* V. Q! X, {$ x$ A- [3 [简单来说,当油缸前进受阻压力达到左边18处溢流阀设置的压力,而且此时碰到高压位置开关,开始起高压,  L) m( i8 `" V" `7 C8 s
高压泵的压力就会通过18处的溢流阀使低压泵最大泄荷,而11处的单向阀使得高压压力不会降低。
* ^; r% a' @7 T' R3 c" k, k8 f* C
发表于 2016-4-10 08:50:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-10 09:17:16 | 显示全部楼层
1、液压系统禁忌带负载启动,除非特殊要求。3 _; w0 J! D& `8 n! k
2、油泵启动后,22表和23表都应该趋近于0,否则,毫无疑义的能耗。
发表于 2016-4-10 09:20:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-4-11 16:10:55 | 显示全部楼层
菠萝蜜258 发表于 2016-4-10 09:17 8 U+ _1 @2 c4 K5 c, m0 B1 o
; e$ |7 y8 l# R1 F2、油泵启动后,22表和23表都应该趋近于0,否则,毫无疑义的能 ...
$ U3 _* k9 \9 J, c启动后压力是基本回零,但是在工作过程中是需要顶压缸是需要10MPA左右的压力;) B+ n% x$ \- g( b+ x3 m
 楼主| 发表于 2016-4-11 16:46:50 | 显示全部楼层
专科生MAX 发表于 2016-4-10 08:50
+ B$ m- ^0 R. M+ @这个回路由于没有元器件列表,所以我就以我掌握的知识解释下。该回路是双泵供油快速运动回路,首先启泵后。 ...
& f$ P2 f' k. L- i( p5 E首先多谢您的参与,它的实际工况首先是泵启动,左侧顶压缸工作(动作由快进转工进)压紧工件(此时表22压力需10-14MPA);表23顶出缸压力近乎于零,工件完成后顶压缸卸荷(表22压力归零)顶压缸快速退回,此时顶出缸工作,顶出工件(表23顶缸低压压力需要2-4MPA)左右;然后顶缸退回(表23压力归零);依次循环;; H0 t4 G- Q1 q" R) l  n6 }
发表于 2016-4-11 18:53:16 | 显示全部楼层
杨彦微 发表于 2016-4-11 16:46 3 E8 q+ p% b# V9 `( Z1 ^" {, N
首先多谢您的参与,它的实际工况首先是泵启动,左侧顶压缸工作(动作由快进转工进)压紧工件(此时表22压 ...
; g6 [. z2 N/ m! @. T" q(动作由快进转工进)
, n. E4 ?" |& H& U不要小看这句话,是点睛语。1 J3 L* ~: s: R4 {( H
从这句话可以知道,硬件上这个点有一个位置开关(行程开关、接近开关等都可以),就是启高压的开始。
1 N2 Y1 `7 o9 g5 B! ^: j+ F该开关前移,高速会冲击工件;该开关后移太多,因低速(速度会降低87%左右),夹紧工件所用时间太长。
' ?5 v& \! U/ C+ e这个转换,起关键的元件就是减压阀。
2 K# C3 J: K; r. r; N$ b' M所以,如果你设计的液压系统只是一个单泵,没必要用减压阀;如果液压系统采用高低压泵(无论是组合在一起的`还是分开的),减压阀必不可少。8 Z# z. I4 S0 H2 h* w
GMT+8, 2025-2-25 11:46 , Processed in 0.061066 second(s), 17 queries , Gzip On.
