yyzzss 发表于 2016-4-6 20:14 5 }" K* {! x5 t/ K. Z* @" S此图为高低压并联泵,一个压力低但流量大,可使液压缸动作迅速。一个压力高流量小,可以使液压缸压力提高。 ...
专科生MAX 发表于 2016-4-6 20:11 ; C5 r6 T: D9 i! |+ I3 w请问楼主是在什么状况下测的压力是6mpa,如果给出测试条件,就很好判断了。
yyzzss 发表于 2016-4-6 20:14 : C9 A: d U, j# K" {2 f9 y1 `, _ o此图为高低压并联泵,一个压力低但流量大,可使液压缸动作迅速。一个压力高流量小,可以使液压缸压力提高。 ...
菠萝蜜258 发表于 2016-4-6 17:14 ! i+ k8 E* A7 f) P4 U* E5 `) K 你这个低压泵和高压泵是分开调的.+ X2 m2 U7 Z) n- w 表23显示的是低压泵(大流量)压力,表22显示的是高压泵压力.
杨彦微 发表于 2016-4-7 16:11 + k, h5 R3 R' k 问题已解决,换个减压阀(14)就好了,谢谢各位大侠指点;
专科生MAX 发表于 2016-4-7 19:14 9 V7 E: {6 u9 L' X1 m/ F56那个地方叫测压接tou
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-25 11:17 , Processed in 0.057888 second(s), 12 queries , Gzip On.
