楼主: 汴chen
链条能否这样使用呢?
 楼主| 发表于 2016-4-6 17:42:57 | 显示全部楼层
gemiusunyi 发表于 2016-4-6 16:21
建议直接用双排链条来固定小车,如果小车有轮子的惯性大的话,停车时可能带动电机继续转动,再就是看你的结 ...
用液压缸张紧电机上面的两个链轮
 楼主| 发表于 2016-4-6 17:47:07 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2016-4-6 16:00
有这样的用法,但是,我不是你这样玩的。电机上三个链轮,绕一下后刚把小车压在轨道上。可能和二楼讲的一样 ...
我还想问的就是这个跨距很大,链轮的张紧除了加大张紧力度,还有什么更好的办法没有
发表于 2016-4-6 18:14:20 | 显示全部楼层
完全靠张紧力度加大,链条损坏快
可以在中间加几个导轮
馊主意。最好的设计是只用两端两个链轮,链轮多了会打架。  发表于 2016-4-7 09:40
发表于 2016-4-6 18:40:20 | 显示全部楼层
光从你示意图看,转一圈下来的时候小车要被链轮挤压了
对的。  发表于 2016-4-7 09:42
发表于 2016-4-6 20:41:41 | 显示全部楼层
这是来回走,不存在转一整圈链条的情况!我们的n扭管机就是这么干,链条便宜
发表于 2016-4-6 22:55:47 | 显示全部楼层
感觉可以,应该问题不大。
 楼主| 发表于 2016-4-7 08:33:43 | 显示全部楼层
汴chen 发表于 2016-4-6 16:44
还有一个问题是最上面两个链轮的跨距大概有13米,这个问题除了加大张紧力度还有其他比较好的方法吗
这个小车在水平方向的阻力得有2-3t,齿轮齿条也会没有一点问题吗
发表于 2016-4-7 08:55:07 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| 发表于 2016-4-7 09:00:45 | 显示全部楼层
你们的扭管机为什么会采用这种结构呢
发表于 2016-4-7 09:02:57 | 显示全部楼层
汴chen 发表于 2016-4-6 17:42
用液压缸张紧电机上面的两个链轮
这么长的距离你就这几个链轮,够呛!
最好的设计是只用两端两个链轮,链轮多了要打架。  发表于 2016-4-7 09:38
GMT+8, 2025-4-27 09:54 , Processed in 0.085981 second(s), 20 queries , Gzip On.
