查看: 7228|回复: 33
链条能否这样使用呢?
发表于 2016-4-6 15:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让把链条跟小车固定在一起,下面电机带动链条转动的同时也带动小车在轨道上面行走,不知道有这么设计的吗?
发表于 2016-4-6 15:49:32 | 显示全部楼层
可以的吧,为什么不在小车的轮子上装电机自己走啊
发表于 2016-4-6 16:00:10 | 显示全部楼层
有这样的用法,但是,我不是你这样玩的。小车上三个链轮,绕一下后刚好把小车压在轨道上。可能和二楼讲的一样。
这个方法感觉好  发表于 2016-4-7 09:14
你的方法挺有创意的  发表于 2016-4-6 16:56
发表于 2016-4-6 16:15:47 | 显示全部楼层
感觉是可以的
发表于 2016-4-6 16:16:24 | 显示全部楼层
就一个小车吗
如果是的话,是不是可以考虑和叉车链条一个用法,使用链条的销轴挂在小车的前后
发表于 2016-4-6 16:21:32 | 显示全部楼层
建议直接用双排链条来固定小车,如果小车有轮子的惯性大的话,停车时可能带动电机继续转动,再就是看你的结构是
用电机来调整张紧么,很麻烦的
 楼主| 发表于 2016-4-6 16:33:32 | 显示全部楼层
小车在水平方向所受的阻力大概得有2t,我感觉有点大,不太合适!
 楼主| 发表于 2016-4-6 16:44:00 | 显示全部楼层
wll19821016 发表于 2016-4-6 16:16
就一个小车吗
还有一个问题是最上面两个链轮的跨距大概有13米,这个问题除了加大张紧力度还有其他比较好的方法吗
市面上有很多低精度的齿条卖。  发表于 2016-4-6 19:29
如果是13米的话,我建议用齿轮齿条传动。齿轮参考等离子切割机结构,做成浮动的,齿轮与齿条的中心距可以自动调节。  发表于 2016-4-6 19:28
发表于 2016-4-6 16:59:15 | 显示全部楼层
14000!!!!!
 楼主| 发表于 2016-4-6 17:41:20 | 显示全部楼层
状态失控 发表于 2016-4-6 16:59
14000!!!!!
嗯。跨度比较大
GMT+8, 2025-4-27 02:51 , Processed in 0.069653 second(s), 23 queries , Gzip On.
