查看: 5081|回复: 13
加热的钢板放入水中,有气泡如何解决?
发表于 2016-4-6 11:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一块不锈钢板加热到250度(钢板上有刮得膜液),迅速的放入冷水中冷却(膜液水浴),钢板上有气泡产生,通过什么方法可以让钢板上不产生气泡?(前提是钢板必须放入水中冷却)。求各位大神解答。
发表于 2016-4-6 12:04:44 | 显示全部楼层
气泡是不是因为水中溶解了一部分气体,用脱气水试试看?
发表于 2016-4-6 12:13:09 | 显示全部楼层
常规工艺,水要保持一个稳定温度,一个‘层流’状态下的速度,
发表于 2016-4-6 12:23:28 | 显示全部楼层
白开水气泡少。
发表于 2016-4-6 13:01:44 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2016-4-6 12:13 $ V* q9 g% v1 P' x, T/ d% k6 D( v
# D# v- Q: p( g3 l1 a  w! B
0 V" o, h3 N7 O2 b8 U, k: m
 楼主| 发表于 2016-4-6 13:05:58 | 显示全部楼层
1 B+ |* c) |+ v常规工艺,水要保持一个稳定温度,一个‘层流’状态下的速度,
9 J6 X2 R, U) W1 I# r( A什么意思,层流状态下的速度
 楼主| 发表于 2016-4-6 13:07:55 | 显示全部楼层
thenblue 发表于 2016-4-6 12:04 ) N, d3 t/ S' ~- m+ R8 R
4 x( J* p9 e# I% d5 {什么是脱气水
发表于 2016-4-6 13:13:16 | 显示全部楼层
   我怎么觉得不是呢,水正常大气压 100度沸腾变成水蒸汽,钢板250度 刚进入水的时候 碰到的水温度会到100度,然后变成水蒸汽,也就是所谓的气泡飘上去。
发表于 2016-4-6 13:14:29 | 显示全部楼层
刘刚LMG 发表于 2016-4-6 13:07
7 C' d4 n! |. W# r什么是脱气水
6 A- |) \9 F8 Y3 O- P) R' _6 b9 l( _
就是去除了大部分溶解气体啊,用超声波或者加热方式生产的( p2 j) Z0 b# Z6 h% n! p  m# z
发表于 2016-4-6 13:37:20 | 显示全部楼层
亏你想得出这样的问题,250度高温钢板放入水中还想不气泡,你得要多挑战物理常识啊,3楼不是给你提供了解决方法吗,层流水快速冲刷。要嘛就使用高压脱气水。
GMT+8, 2024-11-24 12:30 , Processed in 0.057885 second(s), 17 queries , Gzip On.
