查看: 7761|回复: 13
这个吊环吊这么重的物体,真是让我捏把汗!!
发表于 2016-4-6 10:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
, n/ N7 ~# j, D
发表于 2016-4-6 10:33:43 | 显示全部楼层
怎么( ⊙ o ⊙ )!有问题吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-6 10:37:06 | 显示全部楼层
强度设计肯定是够的,只不过看着有点瘦弱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-6 10:41:27 | 显示全部楼层
这是海上风电塔筒?估计不是基础桩,基础桩现在都要有500T重了,吊装是有专门的耳朵的。这应该是基础桩与风机之间的那段吧,一段一段的
层主见多识广。  详情 回复 发表于 2016-4-6 12:29
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-6 11:06:36 | 显示全部楼层
英木花朴 发表于 2016-4-6 10:33 0 [; T7 x" _5 K! ^' `
怎么( ⊙ o ⊙ )!有问题吗?
; H+ s( p* J! R4 s3 i6 J/ [) vNO!就是惊叹!!7 p& N# o- ~0 Y+ w  @& c: c2 r
 楼主| 发表于 2016-4-6 11:08:34 | 显示全部楼层
六月年华 发表于 2016-4-6 10:41
  Y  O- g0 P- y9 a这是海上风电塔筒?估计不是基础桩,基础桩现在都要有500T重了,吊装是有专门的耳朵的。这应该是基础桩与风 ...
" D, W% m9 Z' D2 y恩恩 受教了!!# w9 Y0 w$ t7 S. n
' |" O- Z8 X" e/ v. ^$ c
发表于 2016-4-6 11:13:52 | 显示全部楼层
楼主又来打广告
发表于 2016-4-6 12:29:54 | 显示全部楼层
六月年华 发表于 2016-4-6 10:41 0 t/ k; e$ [, I7 c2 l
! Z! ?# h& ^8 H+ p层主见多识广。- ?. K! i. a+ k! Q
发表于 2016-4-6 12:43:39 | 显示全部楼层
吊耳是不是标准化了?
 楼主| 发表于 2016-4-6 12:48:48 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-4-6 11:13 6 c6 ]  n/ V: b% o+ U1 [7 E
楼主又来打广告
6 U% E/ Z) n& Y1 ~
You are very clever!!  i# x2 i# c0 g5 D% [
是啊!没缴费就不要来社区打广告  发表于 2016-4-6 14:39
GMT+8, 2025-4-25 07:40 , Processed in 0.058200 second(s), 20 queries , Gzip On.
