山东济南亚牧机械设备有限公司专业生产各种型号的饲料颗粒机该产品吸取了国内外颗粒机之精华,为节能新产品。过去一般将饲料加工成粉末后饲喂,存在饲喂不方便、适口性差、家畜挑食、利用率低等缺陷。随着新型小型颗粒饲料机械的问世及普及,现在已可以方便地将粉末饲料加工成颗粒饲料。可采用照明电为动力,在压辊的挤压下从模孔中压出制粒,可以很方便地调整颗粒长短,其结构简单,占地面积小,噪音低,220伏单相电即可操作,适用缺少三相电条件的小型养殖户使用。) o3 A; A! g! y; g4 n
加工成颗粒饲料后具有很多优点:/ M2 H' v2 R5 z7 j& t( @
①制作过程中在机械自身压力下,能使饲料中的淀粉发生一定程度的熟化作用,产生一种浓香味,且饲料质地坚硬,符合猪、牛、羊的啮啃生物特性,提高了饲料的适口性,增加 动物的采食量。
% g* u1 E1 [4 F4 E. j: @! ~# H K ②颗粒形成过程能使谷物、豆类中抵制因子发生变性作用,减少对消化的不良影响,能杀灭各种寄生虫卵和其他病原微生物,减少各种寄生虫病及消化道系统疾病。% w: q7 o% b0 b. X/ V# q
③饲喂方便,利用率高,便于控制饲喂量,节约饲料,干净卫生。尤其是养鱼,由于颗粒饲料在水中溶解很慢,不会被泥沙淹没,可减少浪费。
6 v/ E! I0 M# B4 P ④模板和压轮采用40铬合金耐磨材料精致而成,具有使用寿命长,结构合理,牢固耐用等特点。$ F2 m1 }- D& S4 x1 h9 D: p; o
电动规格:Y100L2-4 3千瓦 转速1400转- h: o+ w2 C6 I9 n
平模直径:150毫米9 x" j. a3 C. a4 o) X7 {' N! q
平模转速:366r/min
; i9 o7 \" r7 Q8 ?0 y0 q# S q模孔规格:3mm、4mm、6mm. @( W) C: u7 c& C& {; ~
原料水分:原物料小于10%+ G0 V1 b9 e) s# s( F& ^8 ]
颗粒产量:120-160公斤/小时
2 v% I! G8 A" s! u, X机体体积:长×宽×高 950×400×800(毫米)8 z- ? u; } M- R
机体重量:135公斤
0 N z2 P5 }# C- T/ b; r联系方式:15966062707
( Y8 h& }, v% C5 m! l& p联系qq:2853369084# Y( D+ b; h: j' n
