查看: 5662|回复: 9
Solidworks Tool Box 标准件变异,你遇到过吗?
发表于 2016-4-4 13:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
先前做好了一组装配体,
+ V% a$ a0 n, j3 A& A然后用同事的电脑打开审阅一下,在同事的电脑上发现标准件不是变大就是变小,
7 d  q9 N. {/ R- N0 S) ^我这个郁闷啊,还在同事电脑上保存了一下,
6 `8 Q  u: W) Y2 r再用我的电脑打开后,发现标准件也是变大或变小,真是郁闷啊,这是什么鬼啊?0 g8 J" m  E. N6 p* c1 d1 S
有没有什么快速的办法能够使我和同事的电脑都能正常打开装配体,且标准件显示正常状态?7 T3 [' I/ L8 i1 w
9 P2 Y1 a: _4 y. v# `+ k$ n! G是否和Solidworks Date 有关?
8 R$ Y+ J) X- J) }; [5 i$ a6 D' f
$ |: |4 M9 L3 R8 n跪求!!!
8 j, _0 h* C- f
发表于 2016-4-4 13:43:48 | 显示全部楼层
没有,因为十年前就知道,toolbox要想正常使用,就必须安装于公共服务器上,如果是单机应用,就要单独存为零件,还要取消对toolbox的搜索。
 楼主| 发表于 2016-4-4 13:48:37 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-4-4 13:43 $ x/ i$ U5 j% Q' f7 {
没有,因为十年前就知道,toolbox要想正常使用,就必须安装于公共服务器上,如果是单机应用,就要单独存为零 ...
2 G( V9 ^7 n: p: q
我的solidworks安装于公共服务器上,
- k( J" |  T$ L" b如何取消对toolbox的搜索?
5 g5 {$ O4 K9 u
 楼主| 发表于 2016-4-4 13:52:02 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-4-4 13:43   R% X5 O, E9 z4 H
/ |# j! o5 U6 i" }  h/ h
除了将标准件单独存为零件,还有其他的办法吗?
& C; N1 k9 z+ W
0 i  S, U6 f! T. ]9 O/ L1 s8 H现有标准件的变异,有办法解决吗?7 ~7 I/ P0 v4 [
发表于 2016-4-4 21:20:30 | 显示全部楼层
* w3 t: y- }) J4 W2 _2 t4 ~6 [0 `4 M( F0 S$ q* }; B3 O% g) u$ w4 v
我发现一个技巧,打开时从最底层的装配体一个个先打开,让软件自动生成丢失的toolbox零件,然后存盘,以此类推,一级级往上开启顶层的装配体,最后打开总装配体。就能解决楼主所说的问题。如果直接从总装配体开启,toolbox就不正常。但是已经错误并存盘的文件是没法再恢复了。
% R" q/ D# x" W' _' C/ S0 m+ J9 z. H0 }
希望能帮到你
 楼主| 发表于 2016-4-4 22:01:38 | 显示全部楼层
枯藤 发表于 2016-4-4 21:20 : G( Q8 j9 q% v. q
我发现一个技巧,打开时从最底层的装配体一个个先打开,让软件自动生成丢失的toolbox零件,然后存盘,以此类 ...
9 E% v. Y2 T1 r# N* T5 h+ ?4 Z灰常感谢!% J* W7 H. i/ I7 y. Q, w
发表于 2016-4-4 23:33:45 | 显示全部楼层
不要用toolbox生成紧固件,用迈迪生成单独的紧固件文件,再用打包方式复制给同事,就没有这种困扰了。
发表于 2016-4-5 16:26:51 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2016-4-8 20:12:29 | 显示全部楼层
fwsc 发表于 2016-4-4 23:33   x2 t  |9 \1 v; N, k: }
" H% ?1 }, _+ [7 ^( Z 多谢指点!
 楼主| 发表于 2016-4-8 20:13:04 | 显示全部楼层
2916266883 发表于 2016-4-5 16:26 4 b5 v/ }  @" i; t/ V! C1 U; v
楼上正解
; g0 }2 F" p5 ]' @7 o5 z  |
多谢!
0 M" u3 g0 k4 @% A2 _
GMT+8, 2025-3-12 03:25 , Processed in 0.062257 second(s), 18 queries , Gzip On.
