楼主: fentian
FLOW的动态水刀,旋转还是可任意角度调整?---[请教]
发表于 2007-12-18 11:25:42 | 显示全部楼层
软件中设定角度.切割时机器自动摆动
发表于 2008-1-25 16:14:01 | 显示全部楼层
设定角度?如何根据不同材料来决定角度的大小?实际切割出来是不是真的没有斜度?没有实际切割经验,还望使用过带这种功能的设备的高手根据实际情况发表一下意见.
 楼主| 发表于 2008-2-24 10:56:32 | 显示全部楼层
原帖由 雷雨 于 2008-1-25 16:14 发表 % J7 Y# m: ?; r, D: Q* E
0 _. Y& M* ^# `2 M0 J
) @6 v+ w: P: L5 }$ B可以通过实验或者理论计算来得到各种材料的切割性能,在切割某种材料时就可以根据实验数据及切割状态来确定角度大小,这些可以通过计算机来完成.如果这种控制得好,斜度理论上是没有的,但实际切割还是会存在各种误差的.----我也没有切割经验,只是根据理论推断!不知实际情况是否如此!
发表于 2012-8-9 10:04:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 warrenhu 于 2012-8-9 13:04 编辑 ; L9 L+ \7 T0 |6 }. H4 {5 z0 ~  u
雷雨 发表于 2007-6-16 08:42 3 |  e* k5 I# \. S: m$ D
目前国内还没有成熟的技术.难点在于软件控制,如何根据轨迹自动偏转一定的角度.据Flow的工作人员讲,他们的效 ...
- C: ]; T$ o1 A2 w; w5 Q6 Z! R4 d2012年11月份工博会上或许有幸可以看到,绝对吸引眼球!{:soso_e128:}
发表于 2012-8-9 10:38:26 | 显示全部楼层
哥来给你们讲解一下,不懂装懂得注意看咯!* l) E/ X  o5 b1 B
动态刀头: 常规水切割在切割工件的时候,工件表面会出现切面面,即表明无法垂直.动态刀头的作用是根据板材的厚度及材料的特性,在切割过程中自动翩摆角度,使切割出来的工件尽量达到垂直,注意尽量这两个字眼.& K4 [/ y! t% X! g  j
当然,目前还没有任何一款设备能做到100%垂直. Flow的动态刀头也只有将速度控制在切断速度的40%以内,动态刀头才能显示出它的作用.最起码可以上下垂直度可以空制在0.12mm以内.这是其他任何一款非动态刀头做不出来的. 另外,对动态刀头的控制主要在于软件,Flow的软件好处之一是操作简单,只要输入材料厚度,材料类型,刀头就会自动翩摆.而不是所谓某内国内的所谓动态,即切割前用螺丝去强制顶刀头,顶一个角度就切割. Fentian看你是不是在研究应用动态刀头,你光模仿是模仿不出来滴!
GMT+8, 2024-12-29 01:59 , Processed in 0.044035 second(s), 13 queries , Gzip On.
