查看: 4484|回复: 3
45#和Q235A怎么焊?(请教)
发表于 2007-6-15 08:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用J507试焊,很容易出现裂纹。
6 I6 I7 l0 o- z8 H) [3 W( t+ V
不知道要用什么样的焊条?采用什么样的焊接工艺?请教各位高手,先谢谢了!
发表于 2007-6-15 12:29:09 | 显示全部楼层
Re: 45#和Q235A怎么焊?(请教)
此类焊接有两种方式:( s" B% _, v3 s' ^
1、先在45钢坡口面预热300°C,然后用J427或J507焊条进行焊接,焊后进行650°C后热缓冷;4 V! @6 [( N" o5 q
4 N2 O: N1 U$ t' M2、在无预热情况下,用A302或A132焊条在45及Q235D的坡口面上堆焊两层隔离层,然后用A302或A132焊条进行焊接。
发表于 2007-6-21 15:11:54 | 显示全部楼层
以前用航空08焊条焊,不用预热,但焊条要烘干
发表于 2007-6-23 10:24:55 | 显示全部楼层
2楼说的不错
GMT+8, 2025-2-21 19:29 , Processed in 0.051443 second(s), 14 queries , Gzip On.
