查看: 12057|回复: 4
MPA和PSI单位怎么换算---[请教]
发表于 2007-6-14 21:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内水切割机用的单位是MPA, 而国外用的是PSI, 请教一下这两个单位怎么换算?
发表于 2007-6-14 22:32:50 | 显示全部楼层
Re: MPA和PSI单位怎么换算---[请教]
PSI英寸单位3 A9 Z/ `+ [: d" j+ r- T
1MPA=145.038PSI
发表于 2010-7-7 15:01:45 | 显示全部楼层
1MPA=145.038PSI=10公斤
发表于 2010-10-17 20:49:57 | 显示全部楼层
10公斤/厘米2吧!
发表于 2010-10-18 11:26:17 | 显示全部楼层
1MPa=145PSI8 J. w2 S- x) J, a7 f% k7 m
PSI: Pounds per square inch
GMT+8, 2024-11-24 10:50 , Processed in 0.053588 second(s), 16 queries , Gzip On.
