查看: 4000|回复: 4
可锻铸铁铸造问题---[请教]
发表于 2007-6-14 21:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们厂新做了几套模具,这几天正在试型,可是我发现一个问题想不明,请教各位大虾:
# e! h( ] A, J L
零件是出来之后内径、外径总是和模具的差一毫米左右!我量过模具的尺寸和我们给出的一致,可是零件出来之后大部分偏重(退火前)。
$ j8 W' r9 T1 F2 @
请各位帮忙解释一下,谢谢!
发表于 2007-6-15 09:22:50 | 显示全部楼层
Re: 可锻铸铁铸造问题---[请教]
材料会收缩的嘛,尺寸小也不奇怪呀。
发表于 2007-6-15 13:32:23 | 显示全部楼层
Re: 可锻铸铁铸造问题---[请教]
多个 冒口
发表于 2007-6-18 17:43:55 | 显示全部楼层
Re: 可锻铸铁铸造问题---[请教]
这是正常现象,你再根据实际情况来调整自己的参数,一个零件的各个方向的收缩,都是不一样的.
7 d, M. x; I9 J如果偏重,你再检查一下尺寸,壁厚,加工量.
 楼主| 发表于 2007-6-18 21:35:32 | 显示全部楼层
Re: 可锻铸铁铸造问题---[请教]
是的,我测过了螺纹的加工量和设计时的差别挺大2mm左右吧!9 g8 U1 D- j5 p1 U
但又有些是正常的!
GMT+8, 2025-2-21 21:41 , Processed in 0.061155 second(s), 14 queries , Gzip On.
