楼主: yiwenqiang
关于数控铣,车“工艺”与大家切磋(无关问题不回复)
发表于 2006-6-14 17:52:00 | 显示全部楼层
Re: 关于数控铣,车“工艺”与大家切磋(无关问题不回复)
原帖由 EGA-GuYate 发表; R1 z2 p' `+ r$ Z9 Z. | 我不搞设备,如果完全按你的图纸,小批量应该一般带尾座的车床都可以加工出来.
# } R0 h5 u8 X% A0 ^9 R
应该没这么简单,还请指点指点...
 楼主| 发表于 2006-6-15 10:49:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-6-16 16:40:51 | 显示全部楼层
原帖由 EGA-GuYate 发表5 u: {/ \$ p9 S3 N' X 准备工作:
做两节长分别约为150,270,外段直径30,中间做一孔D6 0/-0.02(与工件间隙配合,配合间隙在0.01最好)的套筒,然后在上面分别做两个紧固螺丝孔
工艺(限小批量,下料45#钢D6 +0/-0.05,钻顶尖孔):
1.分别做出两段(左两节,右一节),采用三爪加尾座
2.用150长套筒套住有边,270套筒套住左边,加螺丝紧固,上三爪和尾座车,车出右边“15”部分
3.用270长套筒套住有边,150套筒套住左边,加螺丝紧固,上三爪和尾座车,车出左边“15,28,10”部分
以上是否明白?
7 J% K, W( c8 ` S
谢谢你的指点,我这个东西还有一个重点,一套丝杆是两根,而两根要一模一样,变距的要一样的,请看一下附件
 楼主| 发表于 2006-6-17 02:36:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-3-13 00:43 , Processed in 0.054337 second(s), 13 queries , Gzip On.
