查看: 3627|回复: 4
球受摩擦与滚阻的分析
发表于 2016-4-2 23:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 4566549 于 2016-4-2 23:56 编辑 " X8 X2 j. [& _  a/ M
9 N# l  y# x3 _  H( u, c/ v* Q各位大侠,俺在学习理论力学摩擦这一章节,做思考题时,遇到了这一问题,思来想去,寝食难安,小弟愚钝,特来网上,请大侠们指点一二,感激不尽。 题如图片。
! \4 z$ y+ N0 i& |0 f题来源于  理论力学I 第四章 摩擦 思考题 哈工大第七版,P126
! K3 [% ^, g  t# z- M9 v
% M5 M: I" ^$ M# c7 x+ G% }1 D对于这题,答案讨论了δ R*fs7 L0 q  m" D5 p" K+ J9 O4 R
大于、等于、小于三种情况下的对应力的大小。
7 |/ O3 J5 m# `; g5 Q# }7 A# u答案如图片。
+ i9 Q& ^5 m* R6 j+ E& L  o. z% f6 b. X$ X/ E7 z: a% `
对于答案,困惑在于:  O& Z1 M7 H, _* t! E; s
1. 对于题干中的“滑动摩擦因数”,是否应理解为“静摩擦因数”,因为在本书中用
fs表示静摩擦因数
$ i5 a, ~  [% |) B7 C' e8 R2. 对于轮子,在其滚动时,是否应该考虑其存在静摩擦力和滚动摩阻力偶;
; y' r7 m6 A+ i- c4 u
3. 当δ=R*
fs时,答案该怎么考虑;2 B4 V; C" j/ ~* n* |) q, j
4. 当δ=R*
fs时,力等于摩擦力,其摩擦力与半径的乘积应该小于滚动摩阻力偶,此时轮子应该只往前滑动不滚动才对,按照答案,为什么说是能匀速滚动?
4 e( Z8 e# @2 N' a
! v7 g% I, C. l  H@小哈五  @houbaomin0620  " U7 O, Y$ s; Q$ T' {& z
/ L7 Q7 _+ z! Y) b补充内容 (2016-4-3 09:28):: v9 ^# f: r" f# w; P
纠正,困惑4,"δ=R*fs"应为“当δ>R*fs"
发表于 2016-4-3 02:37:24 | 显示全部楼层
分析下轮相对倾翻支点的滑与不滑的问题就清楚了。
发表于 2016-4-3 08:15:43 | 显示全部楼层
我是垃圾学生,我不懂,我只是知道一两本书,但是我看的书深度不够,谢谢
5 o7 [9 ]6 P* ]理论力学的东西我早已忘记,抱歉!
发表于 2016-4-3 08:23:13 | 显示全部楼层
大学图书馆里面有理论力学的解题过程的书,你可以去看看,当初我就是依靠这东西考过去的; b9 l* z9 f; r
在‘专业人士‘看来这东西就不能有,学生没有思考过程,但是我都不知道怎么思考,我去哪思考?多读几本不同的书,你会发现解题步骤吧7 y% z5 s/ G4 g9 @
能在书上找到的最好。
发表于 2016-4-3 17:33:28 | 显示全部楼层
我们读书那会,滑动还是滚动都是叫系数,而且是无量纲的,现在的教科书改了吗?还是我记错了?
GMT+8, 2025-4-25 01:29 , Processed in 0.060028 second(s), 19 queries , Gzip On.
