查看: 18765|回复: 16
钣金件倒角问题!!!
发表于 2016-4-1 20:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大神:$ K: s8 |& H# ]/ d) ^( l7 w
1)一些非重要的件,没有特殊用途和要求,功能就是防止划伤。是不是都应该倒45度角而不倒圆角?
; z# y2 R2 E6 j0 g2)还有我特别想知道钣金件倒45度角和倒圆角都是怎么加工的?# q4 ~: m5 J( ]  x& X
3)比如倒45度角和倒圆角就加工成本上来说各是多少?单个倒角可能不多,但是批量累计也是不少的我觉得?. l2 O! i$ g$ ~$ G
4)从加工难以度来说,比如倒45度角和倒圆角加工时间上大概会相差多少?
. Q- m1 w) a5 J+ n7 `, k  虽然是个小问题,但我觉得现在很多设计都会忽略这个东西,小批量不明显,但大批量积少成多也是很多的吧,希望各位钣金大神帮小弟具体说一下上面的问题,不胜感激!!!
8 s9 o% z" B1 `- `3 s  |  t
发表于 2016-4-1 21:25:52 | 显示全部楼层
现在钣金厂基本都用激光切板,加工45度角和圆角没什么区别,我们一般都倒圆角。
发表于 2016-4-1 21:29:09 | 显示全部楼层
钣金这玩意,感觉小厂都没啥技术含量的,精度什么的完全不考虑。
我之前做激光割,说好是±0.1的公差,结果搞出来是±0.5的公差,我问人家怎么回事,人家说机台就是这样,按照你的要求做不出来!我晕,接单的时候干嘛去了嘛,净忽悠  发表于 2016-4-2 09:35
发表于 2016-4-1 21:37:14 | 显示全部楼层
如果是用模具冲裁掉的,显然用倒直角比倒圆角好做冲头。
4 e% j7 |& P* m2 ?. S
发表于 2016-4-2 10:03:58 | 显示全部楼层
现在很多厂有激光,基本都圆角。以前用冲床圆角都是冲个轮廓再去打磨
发表于 2016-4-2 10:28:34 | 显示全部楼层
我在的小厂子,一些工人会碰到的钣金件,怕刮伤手,画图的时候全部画小圆角,外发让激光割出来,然后手磨机磨一下,妥妥的。
发表于 2016-4-2 11:07:44 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2016-4-2 22:49:33 | 显示全部楼层
光脚小二黑 发表于 2016-4-2 10:03 : W+ ]' C+ Q; z' O! {5 h" p: m
+ z3 Y' e! I8 e3 @/ ?机器是一回事,我没在钣金厂现场看过加工过程,那也就是激光切割机钣金倒角和倒圆角价格和工时都一样?- `" `1 U0 j: q$ N& l( N
发表于 2016-8-12 13:22:57 | 显示全部楼层
圆角是肯定的
发表于 2016-8-16 18:00:29 | 显示全部楼层
激光割无所谓什么角。现在激光割都是渣渣加工费了。太低了。没法做了。
GMT+8, 2025-1-21 08:49 , Processed in 0.081992 second(s), 22 queries , Gzip On.
