楼主: 卓辉激光
激光切割16MM速度问题---[请教]
发表于 2008-2-4 00:44:51 | 显示全部楼层
因为本公司目前割12mm就很吃力了
4 }3 c* G; \  ^" _7 O所以16mm都请其他家的客户帮忙割% w3 L2 A) c" j2 n' l$ K
我有问过跟大大相同的问题
9 h- W, Z2 c0 v7 A0 a她跟我说其实不一定耶
' I/ p+ h* p7 T: G# ~因为镜片有消耗时会是得条件改变也说不定" u+ f) o9 Z! o; F! t# G
所以大大要的答案之ㄧ应该像我说的吧
发表于 2008-2-18 15:49:53 | 显示全部楼层
速度快不光要看激光性能和参数; e1 }8 y9 _1 k
,更要看你机床的动态性能
发表于 2008-2-19 10:19:24 | 显示全部楼层
原帖由 chinalibin 于 2007-6-14 15:32 发表 0 O/ n/ h0 F! ^' C) r
我客户那台4000W的切SS400 25MM 最大给到690MM/Min7 U. S2 ~9 E) o8 M
薄板就不行了,1mm SS400 进给到21000mm/Min( z# i, K3 m# k0 ?  ~+ `
5mm ss400 估计在5000左右  Ry14左右
* d4 O* A3 C% N  `8 U6 J
0 J1 @: P0 d" x; J6 a4 M0 O  @9 O! D什么机器,那么猛
发表于 2008-2-20 13:37:15 | 显示全部楼层
厚板切割
16mm以上的厚板的话可以试试AMADA的激光,喷水雾的,切割断面相当光洁。' n5 r. F7 z# [- C( N# O' j
16mm标准1000mm/min,25mm标准600mm/min1 I4 k# C* ]; n
调整后16mm可以做到1200,25mm可以做到700
 楼主| 发表于 2008-4-10 00:49:22 | 显示全部楼层
我目前看 说什么的都有。真是难判断。以后不知道各位有没有切的比较成功的照片 参数 拿出来交流下。
发表于 2008-8-19 22:05:25 | 显示全部楼层
引用:
原帖由 chinalibin 于 2007-6-14 15:32 发表 . l6 ~; E* t9 Z7 X7 G
我客户那台4000W的切SS400 25MM 最大给到690MM/Min- q5 k( Q9 `! q3 t: ^
; x* g. B- V8 i( q+ y" K5mm ss400 估计在5000左右  Ry14左右 - d% s/ v, j' U* F/ v/ N5 P
2 }8 G& q& a1 I' O: V% g9 f. j& x  O, Q, `2 d' D+ H
这是什么牌子的机器啊,割的也太快了吧
% p! b: }: Y" x0 H
发表于 2008-8-22 20:43:24 | 显示全部楼层
原帖由 chinalibin 于 2007-6-14 15:32 发表 3 A" A# @( U) j. G% @$ w
我客户那台4000W的切SS400 25MM 最大给到690MM/Min+ Z) s5 F  Q1 K0 O9 k: g3 X! y
* ?3 v" j: r. v$ G5mm ss400 估计在5000左右  Ry14左右
# I! S% }/ U9 B0 _, L$ ^9 s
' J* O: P9 b: O
哦 侧那!! 这床子牛逼的 我可以推荐我们客户买 什么牌子的啊
+ l4 e6 {* W/ Q痛慢? 万超? 天苦? 马扎吨? 普瑞牛?还是山寨的啊 话说现在山寨东西都很牛的' @, E- L, g7 u
断面怎么样啊2 E: Y) E' B  o% O+ t
5mm 5米啊
% g2 u1 U$ f/ N4 H  t& x. ?强的2 }0 V9 P5 g* B
! u$ }" ]5 j- m' A# {1 ~
[ 本帖最后由 大王? 于 2008-8-22 20:52 编辑 ]
发表于 2008-8-23 18:45:03 | 显示全部楼层
9楼,
上海普瑞玛的故障率好象挺高的吧.
发表于 2008-9-14 01:25:58 | 显示全部楼层
' A& ~  J5 G6 o0 G5 A* B我客户那台4000W的切SS400 25MM 最大给到690MM/Min
) S; y8 q8 B# B' J" d1 q薄板就不行了,1mm SS400 进给到21000mm/Min
6 ^3 z/ ^+ `- |/ d: ^5mm ss400 估计在5000左右  Ry14左右
4 |! g( r( q% [  P% R
0 M8 S2 H# e" r. o" A什么牌子的机器阿5 T3 _/ J* o/ h2 O
我家的百超比他差远了,5mm我只做到过3500,而且还不怎么稳定
6 g5 M; v) Y/ r9 K( o# |7 o9 w 25mm国产板切的跟狗啃似的,还时常切不透,根本不能正常加工! l9 H6 f0 W3 w
功率还比你这台大
发表于 2008-11-29 11:11:09 | 显示全部楼层
我的3040是4000W也只能跑到1.1M,选用3000W的功率.国内板材质量比较差一般不能跑得太快大质量为主,改天给你们看看切割效果非常漂亮
GMT+8, 2025-3-12 15:41 , Processed in 0.061349 second(s), 13 queries , Gzip On.
