查看: 7983|回复: 21
沉头孔什么时候用?
发表于 2016-4-1 14:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设板子的厚度足够,设计的时候螺钉孔可以都设计成沉头的吗?
发表于 2016-4-1 15:01:22 | 显示全部楼层
我也想知道。一般都设计成沉头的了
发表于 2016-4-1 15:05:26 | 显示全部楼层
沉孔好看一点,但是因为挖沉孔考虑是否会影响板子的强度呢
发表于 2016-4-1 15:18:55 | 显示全部楼层
好想还有横向受力可以有,手册有。我记不清了
发表于 2016-4-1 15:21:41 | 显示全部楼层
避免螺钉的突起干涉,保证安装平面的平整.
发表于 2016-4-1 15:26:33 | 显示全部楼层
对,一般是有特殊要求,比如说上表面要求是平面,螺栓不能漏出来,或者是在装配过程中,螺栓的距离比较近,做成沉头可以躲避干涉,这时候才打沉头孔,要知道打沉头孔是会影响强度的,所以不是特殊情况,不建议打沉头
发表于 2016-4-1 15:35:39 | 显示全部楼层
美观嘛
发表于 2016-4-1 15:47:02 | 显示全部楼层
尽量不要用。
发表于 2016-4-1 15:54:43 | 显示全部楼层
沉头有圆柱及90度圆锥的,90度圆锥沉头由于安装螺钉的需要,是必须的,其它一般不要,毕竟要浪费工时加工。
发表于 2016-4-1 16:12:51 | 显示全部楼层
6666666
GMT+8, 2025-4-18 16:53 , Processed in 0.052093 second(s), 14 queries , Gzip On.
