查看: 10356|回复: 24
思维混乱女汉纸一枚,搞不清楚内燃机到底怎么回事
发表于 2016-3-31 11:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始接触,搞不清楚排量、油耗、功率、扭矩和转速,到底是哪个决定哪个,哪个在先哪个在后,找本教材来学学
+ b: I. f" F. a: e6 l3 H0 R, k* O# m
发表于 2016-3-31 11:55:06 | 显示全部楼层
新注册号 说自己是女汉子,不相信啊
 楼主| 发表于 2016-3-31 11:57:20 | 显示全部楼层
刘嵩 发表于 2016-3-31 11:55
0 M. A- x, d9 Q3 W! k: q0 ~0 C新注册号 说自己是女汉子,不相信啊
# C- B0 L1 F  s1 n% G  _1 [6 J
啥意思2 V5 ^4 o+ k! v' N
不爆,系统要求新注册的发帖才随便发这个的,我娃都两岁了还爆什么照啊  发表于 2016-3-31 15:03
........  发表于 2016-3-31 12:44
这样把 你爆照,你要下那些高权限的我帮你下。  发表于 2016-3-31 12:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-31 12:01:46 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2016-3-31 12:46:32 | 显示全部楼层
缸头是最难玩的,试试吧!
发表于 2016-3-31 12:50:04 | 显示全部楼层
帮顶,爆照
发表于 2016-3-31 13:01:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-31 13:03:43 | 显示全部楼层
难道这些都是让外行来玩的?
) z9 O$ B  I- Z0 d对产业前景表示怀疑
发表于 2016-3-31 13:26:46 | 显示全部楼层
你是销售和还是技术?
发表于 2016-3-31 14:03:16 | 显示全部楼层
简单回到一下:排量=缸数(看是几缸发动机)*行程*缸径,一般单位是升;油耗这个测量方法有整车路试测量有台架上带载测量,在额定功率额定转速下单位时间的烧油量;扭矩(N/m)=功率(KW)/转速(r/min)(单位要同统一)相互影响的。实际上扭矩是缸内压力*汽缸面积,是一定时间内的有效值,因为同一时刻不是所有缸都做功。随便找本内燃机的书,一看便明了
GMT+8, 2025-4-12 05:30 , Processed in 0.066883 second(s), 18 queries , Gzip On.
