查看: 10390|回复: 24
思维混乱女汉纸一枚,搞不清楚内燃机到底怎么回事
发表于 2016-3-31 11:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始接触,搞不清楚排量、油耗、功率、扭矩和转速,到底是哪个决定哪个,哪个在先哪个在后,找本教材来学学' r: I9 K' l, q) s; y* a5 N4 U- V( C
发表于 2016-3-31 11:55:06 | 显示全部楼层
新注册号 说自己是女汉子,不相信啊
 楼主| 发表于 2016-3-31 11:57:20 | 显示全部楼层
刘嵩 发表于 2016-3-31 11:55
; X- W+ S, O2 ]6 `1 Z/ u6 u新注册号 说自己是女汉子,不相信啊
4 U( o7 w1 M6 m- N1 E
啥意思2 X4 N$ a/ g7 ]* ?8 _0 t, T
不爆,系统要求新注册的发帖才随便发这个的,我娃都两岁了还爆什么照啊  发表于 2016-3-31 15:03
........  发表于 2016-3-31 12:44
这样把 你爆照,你要下那些高权限的我帮你下。  发表于 2016-3-31 12:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-31 12:01:46 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2016-3-31 12:46:32 | 显示全部楼层
缸头是最难玩的,试试吧!
发表于 2016-3-31 12:50:04 | 显示全部楼层
帮顶,爆照
发表于 2016-3-31 13:01:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-31 13:03:43 | 显示全部楼层
难道这些都是让外行来玩的?
5 c* u7 b, z7 n( O4 X' ]. X( J/ \对产业前景表示怀疑
发表于 2016-3-31 13:26:46 | 显示全部楼层
你是销售和还是技术?
发表于 2016-3-31 14:03:16 | 显示全部楼层
简单回到一下:排量=缸数(看是几缸发动机)*行程*缸径,一般单位是升;油耗这个测量方法有整车路试测量有台架上带载测量,在额定功率额定转速下单位时间的烧油量;扭矩(N/m)=功率(KW)/转速(r/min)(单位要同统一)相互影响的。实际上扭矩是缸内压力*汽缸面积,是一定时间内的有效值,因为同一时刻不是所有缸都做功。随便找本内燃机的书,一看便明了
GMT+8, 2025-4-26 09:32 , Processed in 0.066486 second(s), 19 queries , Gzip On.
