楼主: 逍遥处士
solidworks部件读取零件路径的问题
发表于 2016-3-31 08:38:29 | 显示全部楼层
要用sw你这个问题,我入门的时候老师这样的,还把原来的图纸给改坏了,
- g7 n- G; U# s% Q* Q3 T5 p你要是想用sw不妨加我qq,% [! a# f* b  h; m2 E6 X; y4 M' b
我不说有多熟悉,但是普通的可以应付,
+ O# J: h% [# ~% M& p, g7 vsw准备工作,3 v/ e- Q! s7 l) W9 k' n4 P" r
零件模板,焊接模板,一系列的表格,,等等
; p% b1 s  [& E" a& dqq553942958: u& W7 Z; n( \
非常感谢!  发表于 2016-3-31 19:58
逍遥处士 + 1
发表于 2016-3-31 14:16:46 | 显示全部楼层
处士,说说具体情况,有没有(外部)参考
$ T: y4 C! O0 n; V2 H3 ^
! R/ ?9 ?% g  C0 T补充内容 (2016-4-1 10:04):7 i8 `: E4 l2 K1 W/ V- e
分别打开都不可以吗
最后一张图是右边是查看状态(不然有重名文件无法同时打开),两边名称是一样的  发表于 2016-4-1 14:08
最后一张图,A的零件名全改了。  发表于 2016-4-1 00:22
我也搞糊涂了,你这个怎么能行呢。  发表于 2016-3-31 20:00
发表于 2016-4-1 10:09:18 | 显示全部楼层
hnsddm 发表于 2016-3-31 14:16
% L9 ], R9 ^/ Z" a- o% w6 x( A处士,说说具体情况,有没有(外部)参考" {  K- M: O! ^- c% ~' P3 Z
( t; v4 Q& s1 t, }1 K补充内容 (2016-4-1 10:04):
1 s/ X/ T, O* K8 s0 d分别打开都不可以吗,我之前好像也有遇到,能不能详细说明下, ^0 c: T0 B% S) S7 _9 L, G
发表于 2016-4-6 14:20:28 | 显示全部楼层
复制黏贴不行的 有个功能叫 “打包“
发表于 2016-4-14 22:09:00 | 显示全部楼层
lanq11 发表于 2016-3-30 23:37 3 y# M+ z4 z3 m) V; }
SOLIDWORKS这个软件有后门的,有条件的尽量不要用。
7 {& ]2 s7 g" T; q  ~我们原来用的就是 solidworks,后来某部门检测发现有问题才全面禁止使用的。
# J3 V3 d$ h! S: Z
发表于 2016-4-15 11:39:29 | 显示全部楼层
建议用以下方法试一下:' ^7 F: ]0 r* z8 q
1.用SW打包功能,打包相关,则所打包文件与原文件断开关联,之后可修改,不影响其它文件" n( d+ Y( `! O% X; Y
2.用SolidWorks Explorer替代文件,用修改后文件替代
逍遥处士 + 1
发表于 2016-4-15 16:38:21 | 显示全部楼层
打包替换把A改成B,试试看
发表于 2016-4-15 16:53:50 | 显示全部楼层
不同的零件即使在不同的文件夹,也最好不要用相同的名称!如果零件变化不大,为了减少设计工作量,可以使用配置!
GMT+8, 2025-4-29 16:10 , Processed in 0.075020 second(s), 15 queries , Gzip On.
