查看: 3396|回复: 8
工装如何实行只往一个方向旋转
发表于 2016-3-30 19:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要做一个工装,可以实现一个方向旋转,但反向自锁卡住不能转就像景区旋转门一样只能往一个方向转,请大家指导帮助
+ I0 k' a9 A9 C9 f3 y( `# |
发表于 2016-3-30 20:19:19 | 显示全部楼层
棘轮
另外你说10快钱买把棘轮扳手装轴上,希望你想好,到底能否行。  发表于 2016-3-31 20:22
可以,但是棘轮更多的时候要设计,而且齿面要更硬,用在分度上多些,精度也更高,他这里是做个工装,工装设计是重点,而单向运动是次要,选用标准件是为了降低风险,如果在次要问题上纠结过多,就喧宾夺主了  发表于 2016-3-31 20:15
棘轮不行吗?现在很多单方向旋转都用棘轮啊,淘宝棘轮扳手10多块都可以买一把。  发表于 2016-3-31 12:24
锲快型的单向轴承呢?  发表于 2016-3-31 08:09
单向轴承里面也是棘轮  发表于 2016-3-30 20:46
棘什么轮,单向轴承  发表于 2016-3-30 20:40
逍遥处士 + 1
发表于 2016-3-30 20:22:32 | 显示全部楼层
二楼正解。。。
" w3 T" M0 P7 L8 F4 M
发表于 2016-3-30 21:19:30 | 显示全部楼层
棘轮!
发表于 2016-3-30 22:13:16 | 显示全部楼层
单向离合器,也叫超越离合器,可以实现单向转动。
: P9 ]  n  ^8 E5 ]6 ^6 l7 y+ L+ Z* C! {2 J+ W+ k8 u
一种是楔块式单向离合器,一种是滚子弹簧式单向离合器。- C* c' i/ T6 t
# q9 l: Q& u+ V6 H2 W; O1 T轴向受力不大,清洁度好的话,推荐使用楔块式单向离合器。清洁度不好的话,用弹簧式。
发表于 2016-3-30 23:10:45 | 显示全部楼层
楼主不会骑自行车?
发表于 2016-3-30 23:11:52 | 显示全部楼层
顶楼上,专业的说法就是超越离合器!至于结构形式,可以网上查,也可以手册上查。
发表于 2016-3-31 08:22:39 | 显示全部楼层
单向轴承,不需要设计,买回来直接用。
发表于 2016-3-31 14:40:17 | 显示全部楼层
几个单向模型
还有,我是个新手,感谢大侠点评,让我能多从几个方向思考,感觉做设计的就是要多种方向考虑。  发表于 2016-4-1 10:57
第三个端面棘轮的话我见过塑料的,估计是注塑生产的,用在工装这种小批量生产上,除非有现成的零件,否则也不合适使用,另外由于是塑料件,比较小,估计也不适合工装。  发表于 2016-4-1 10:54
大侠误会了,我知道这些东西用在工装上不现实,成本高而且细节处理比较麻烦。这些图也是我从其他网站截图下来的,我只是提供一些思路,开拓下视野。  发表于 2016-4-1 10:49
随便发表下个人看法。有些机构不是你觉得可行就能做的,比如第2个机构这个内棘齿你打算怎么加工?齿面怎么处理?第3个端面棘轮你齿形怎么加工?第4个你怎么保证中间的逆转齿轮不打齿?滑块不会偏向磨损?  发表于 2016-3-31 20:30
GMT+8, 2025-3-12 20:39 , Processed in 0.069011 second(s), 21 queries , Gzip On.
