查看: 16568|回复: 61
关于液压缸活塞杆自动下降的问题
发表于 2016-3-30 18:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的液压缸如图所致垂直安装,缸径 50 行程150 ,活塞杆始终连接的重物大约10KG,然而,在设备不运行的时候活塞杆处于退回状态,在设备不运行的时候,活塞杆会自己往下掉,一夜之间的伸出量经过测量平均是50左右。这是为毛线啊,求大神指点,我们的电磁阀jing电气检测也是没有问题的。。
1 t2 E# E3 G7 Y4 @( ]# |
发表于 2016-3-30 18:57:14 | 显示全部楼层
是不是漏油。。。
发表于 2016-3-30 18:59:31 | 显示全部楼层
密封问题。
 楼主| 发表于 2016-3-30 18:59:43 | 显示全部楼层
在阳光中zp 发表于 2016-3-30 18:57
. Q2 @* X% U% u- o是不是漏油。。。
1 a2 S$ J, f2 `( t# Y
现场也没有看到有油渗出,我还在各个地方放了卫生纸等用来检测,我现在想是不是电磁阀的原因
* h$ Z2 p% x! T. J6 G4 U
把图中液压缸下面的口堵住,看活塞杆是不是还往下掉,还掉就和液压缸有关,不掉应该就是管路中的问题  发表于 2016-3-30 19:06
 楼主| 发表于 2016-3-30 19:00:19 | 显示全部楼层
大洒ds 发表于 2016-3-30 18:59 + e6 Z: n# n) W2 \0 n' F
* a/ G6 Z7 X* ?- x9 u# p/ r
但是关于液压都是上学的时候学的理论,两年来都没有碰到过这类问题,就头大了。。。
7 ?( P, r4 D6 I# j* u/ Z% r2 E" @
 楼主| 发表于 2016-3-30 19:00:47 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2016-3-30 18:59 9 ]4 [# i/ V3 x0 c8 C+ z+ w6 [9 S5 M* o
密封问题。
, L$ @% z3 K6 b0 |$ y5 ]可能出现在哪里的密封?是不是电磁阀那里?
% x0 |1 m: _' ~: \- s6 B1 v0 T+ ~# _, g0 O; ~  _, o
: b% g9 Y- m; V. B8 W5 f) A
发表于 2016-3-30 19:06:32 | 显示全部楼层
有可能,不过液压缸和接头处的可能性更大点。5 l# T9 U5 f( L% }
发表于 2016-3-30 19:34:38 | 显示全部楼层
是否是背压不够?
发表于 2016-3-30 19:53:34 | 显示全部楼层
把液压油路系统图发过来!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-30 20:21:30 | 显示全部楼层
装双向液压锁了吗?, M" B0 J  C4 s- w
可能是內泄。
装液压锁前看换向阀中位机能,并不是所有的阀都配液压锁。  发表于 2016-3-30 20:36
GMT+8, 2025-2-25 11:02 , Processed in 0.072380 second(s), 16 queries , Gzip On.
