查看: 3599|回复: 9
还是原来的配方,还是原来的问题
发表于 2016-3-30 16:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       A点运动的只能如双向箭头所示,要求板B绕着销轴能转动90度就行。老板说结构越简单越好。我自己画了一个,A点为主动点,拉索拉动A点使其绕C点转动从而带动板B转动。但是画圈的地方间隙太大导致效果不理想。想请大家看看有什么其他好的办法。
- ~; W% o# s4 {7 {3 w/ `
发表于 2016-3-30 16:57:10 | 显示全部楼层
多少载荷及速度?
发表于 2016-3-30 17:04:51 | 显示全部楼层
大侠,你这个设计板B好像不能绕着销轴转动90度吧
发表于 2016-3-30 18:58:36 | 显示全部楼层
木子12 发表于 2016-3-30 17:04 2 g$ C  ~, y3 Y' E- d, |3 S
. V8 r2 V2 z8 h+ M; A木有尺寸,难以判断其自由度。。。
+ \& c5 \/ N* p
发表于 2016-3-30 20:05:11 | 显示全部楼层
如果精度要求不高的话,拉锁直接连到B板,就像化油器的风门一样,调节拉锁的长度就可以控制转动的角度了啊。新手,请多指教
发表于 2016-3-30 22:13:39 | 显示全部楼层
机构设计错误
怎么看,也是卡死的。。。那个“麻花”会别住的吧。杆端活接都不想买了?  发表于 2016-3-30 23:33
 楼主| 发表于 2016-3-31 08:17:08 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2016-3-30 16:57
6 ^5 c. S) n% a/ a+ G. z多少载荷及速度?
2 l+ F+ U0 N; d0 c, T9 g6 X载荷很小,速度没要求,就是一个调节阀门的装置; d8 n/ Q$ F) R' k4 v0 D
 楼主| 发表于 2016-3-31 08:18:12 | 显示全部楼层
木子12 发表于 2016-3-30 17:04 % I7 x8 f+ S+ T6 c0 c
# L, b) ]7 X& W) o' g1 ~& l7 P2 Y/ _$ d画的时候刚好能转90度  K6 E# @+ c' t4 G: u# a1 a- ^
做了一个,干涉倒没有,就是间隙有点大,有几次会定位不准  发表于 2016-4-1 12:34
真的???约束给全了? 再说,就算简单模拟或动画制作里能动,应力分析力里绝对过不去的吧。更在现实中,打多少黄油也滑不过去的吧。  发表于 2016-3-31 23:51
发表于 2016-3-31 11:23:31 | 显示全部楼层
' P- g+ }- X' A
* ~5 W; h) ~! q, }  Z/ X/ r反推下,B板转0度到90度,作图分析下“麻花”的轨迹状态,怎么看“麻花”和青色板连接都有问题,换活接吧
发表于 2016-3-31 16:50:59 | 显示全部楼层
这不符合“越简单越好”吧,弄个杠杆结构算好行程一定就行啊
GMT+8, 2025-4-20 22:41 , Processed in 0.066369 second(s), 21 queries , Gzip On.
