查看: 7590|回复: 12
请教脚踏剪板机能改成液压的吗?
发表于 2016-3-30 15:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了台变电站淘汰的剪板机,以为好用,谁知道要切宽点的板子时,实在够呛,就这样用感觉不是很适用。刚好手头上有一台钢筋折弯机的用叶片泵的液压站,想着能不能改成液压的,不用那么累人。* q( H4 S) T9 I
$ y/ W2 ^. L$ n如果能行的,请教液压缸是装在两根弹簧的位置好还是装在踏板的位置好呢?
. C3 w& F  T1 }1 D0 w
' R  [8 x% N2 M$ `  W; v另外就这剪板机的架子,加上液压后,如果液压缸够力,能切更厚一点的板子吗?例如2mm、3mm。我怕他散架
! z  e6 ?' D( f: F- C0 m* b
6 b, s* t1 s7 H2 F3 z1 Y# h+ A" |' h0 z( Y1 S- }+ r1 |6 G
3 `# N5 I  |2 _  ~  n
" M, d/ y7 h& P; v1 n, `/ K, T
: e+ t4 F6 v; D5 F4 G. \0 E: ^1 k; m$ o7 B( ~4 p
( [* x: q( }' h! Z$ o/ `6 V
  ]/ X8 t1 d, h+ C( E+ S5 J* r
发表于 2016-3-30 15:05:47 | 显示全部楼层
尽量别改了! 原有参数 最大厚度1mm,机身强度在哪里呢
发表于 2016-3-30 16:02:38 | 显示全部楼层
不要没事找事。
这是对生产效率的提升啊,怎么叫没事找事呢?  详情 回复 发表于 2016-3-30 20:12
发表于 2016-3-30 19:12:23 | 显示全部楼层
如果有钱和时间的话,可以试下也无妨。% a# F5 c. U  j% m3 }" ?) i2 g! F4 X
发表于 2016-3-30 19:47:29 | 显示全部楼层
够呛!
 楼主| 发表于 2016-3-30 20:12:48 | 显示全部楼层
leejeans 发表于 2016-3-30 16:02
! |/ K# {" @) W" n$ t4 l不要没事找事。
7 u! T' V! t9 S" ^+ \! U2 [/ t8 u
发表于 2016-3-30 20:49:52 | 显示全部楼层
不如卖了在买个二手的!
发表于 2016-3-30 22:17:09 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2016-3-30 20:12
+ ~: c0 c2 _3 u$ T5 k这是对生产效率的提升啊,怎么叫没事找事呢?
+ l+ c; P7 f' ^4 \7 ^- _% p0 O薄板切,液压的没有机械的快,厚板的话你这铸铁机架早断了。而且电液,同步不是你一个小作坊可以弄的。* b+ @: [! N7 w& @% S  K
是我中文不好还是兄弟你的中文不好啊?我好像没要求加快切割速度啊。 另外不知你指的厚板是多厚的呢?我指的厚板只是2mm或3mm的,你觉得这个厚度的板肯定会让这个铸铁机架断了吗? 我的初衷只是为了省力而已。  详情 回复 发表于 2016-3-31 10:53
 楼主| 发表于 2016-3-31 10:53:37 | 显示全部楼层
leejeans 发表于 2016-3-30 22:17 : T) P! k' l: b" F* k) t
. l( F. b: {- Z0 i
# S# K: e# h; m2 m5 V( @7 j% p# p. |" k
另外不知你指的厚板是多厚的呢?我指的厚板只是2mm或3mm的,你觉得这个厚度的板肯定会让这个铸铁机架断了吗?% h, K; j3 F5 v' s0 O, f# F
2 R, y6 m% q8 j, f  L1 L我的初衷只是为了省力而已。电液问题我都有现成的液压站了,你说我能弄不能弄?* b% a/ Z2 B. i6 ^
- }# E! ~7 D5 X- T/ c  \" k. A3 }
至于同步你有高见的你可以指点我,你怎么那么牛b就知道我弄不了呢?再退一步,我不弄双缸的,我弄个单缸的可以吧?这还需要你那高高高科技的同步技术吗?5 m1 y6 }" z7 V6 G$ q8 q! N
/ e, [$ \% l! F; X; p
3 P0 F( d1 {5 p/ X
7 Q2 a  Z, b* }+ V9 @- o8 w
7 G) n# S; @2 w6 }: b* D/ I- z
发表于 2016-4-1 15:47:52 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2016-3-31 10:53 0 I2 c  ~, T+ p
/ r# ]# J) Z8 b3 z4 r  q
- y: g0 ?: b, c5 S* q- c* `3 N另外不知你指的厚板是多厚的呢? ...
, T4 @5 e& I9 \0 a, Z
请仔细观察液压闸式剪板机和你这5000元左右的剪板机的实际差距,不是说有个液压站,装一个液压缸就成了液压剪板机,打个不恰当的比方,农民也能攒飞机,那是飞机吗?搞技术不要拿钱开心,面子不值钱!: |- K* r5 Q/ ]7 L' ^! j# x
GMT+8, 2025-4-11 03:38 , Processed in 0.067714 second(s), 21 queries , Gzip On.
