楼主: 掘进坟墓
夹持机构谁能设计
发表于 2016-3-30 23:14:11 | 显示全部楼层
不清楚楼主检测部分的结构,如果只是为了定位的话,定位板和上压板的轮廓都有了。只需要加一个支架,气缸,脚踏阀,弹簧(需要缓冲的话),做成一个半自动治具就成了,如有不妥,请指正
发表于 2016-3-31 07:59:00 | 显示全部楼层
楼主的问题是如何保证60的压力么,最简单的办法是压头自重60牛,两个杆子导向,压头本身可以向上运动
弹力将装置顶上,人工下压,为了避免冲击,手工下压点末端位置可以设弹性缓冲
发表于 2016-3-31 08:00:08 | 显示全部楼层
力可以在压头上加固定重量块就可调整了
发表于 2016-3-31 11:02:31 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2016-3-31 11:12:52 | 显示全部楼层
一世轮回 发表于 2016-3-30 16:21
你这个要求其实只是芯片包封生产线的其中一个瞬间,吸嘴吸取芯片,放到芯片安装板上,吸嘴下压,
你有做过类似的么?
发表于 2016-3-31 11:55:32 | 显示全部楼层
围观一下,不知道您这里的定位装置是标准件还是要一起设计的。还有检测得性片是侧面有引脚直插式芯片,有引脚贴片焊接的。还是贴片焊接的,芯片类型不同,具体方法不同,我觉得这个问题在于放进去容易,取出来难,至于压紧力,这个很多成熟的例子可以参考的。
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.059870 second(s), 14 queries , Gzip On.
