+ p' U9 [5 N! w( D0 G
: `# f1 P; ^) _CVC轧机的基本原理" R3 p0 @- ? P C v
CVC轧机的基本原理是将工作辊的辊身沿轴线方向一半磨削成凸辊型,另一半磨削成凹辊型,整个辊身呈S型轧辊,并将上下工作辊对称布置,通过轴向对称分别移动上下工作辊,以改变所组成的孔型,从而控制带钢的横断面形状而达到所要求的板形。归纳起来有如下几点: 1) 轧辊整个辊身外廓被磨成S形(或瓶形)曲线,上下辊磨削程度相同,互相错位180°布置,使上下辊形状互相补充,形成一个对称的辊缝轮廓。 2) 上下轧辊是通过其轴向可移动的辊颈安装在支座上,与其支座本身一起作轴向移动。上下辊轴向移动方向是相反的,根据辊缝要求,移动距离可以是相同的也可以不同。 3) S形曲线加上轴向移动,使整个轧辊表面间距发生不同的变化,如图1-2所示而改变了带钢横断面的凸度,改善了板形质量。 4) CVC轧机的作用于一般带凸度轧辊相同,但是凸度可通过轴向移动轧辊在最小和最大凸度之间进行无级调节,再加上弯辊装置,可扩大板形调节范围。 当轴向移动距离为±50~±150mm时,其辊缝变化可达400~500μm,再加上弯辊作用,调节量可达600μm左右,这是其他轧机无法达到的。
6 L2 F+ Q! E e6 V, Z6 z% o图1.2b所示是根据预先的辊缝要求,将轧辊稍加轴向移动并抬起上辊,构成具有高度相同的辊缝,在这个位置上,轧辊的作用于液压凸度系统相似,其有效凸度等于零。 图1.2 c所示,上辊向右移动,下辊向左移动,且移动量相同。这时轧件中间处的轧辊廓线间距变窄,从而加大中部压下量,此时的有效凸度大于零。 图1.2 a所示,上辊向左移动,下辊向右移动,且移动量相同。这时轧件中心处辊缝曲线凸度变大,从而减小了中部压下量,此时有效凸度小于零。 王邦文.新型轧机[M]. 北京:冶金工业出版社,1994,59-65.! ?* x$ I7 a( h8 l) m
- S% p1 w3 t& t, e* w |
