查看: 3906|回复: 5
因为做毕业设计,找到一些资料,很有趣。
发表于 2016-3-29 15:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
" d! Y3 n$ J2 g( I4 N, G( Q9 D8 l; |2 Z- L9 M( p- J
我因为做毕业设计,所以我就查关于轧钢机械类书与期刊,翻出来梅斯塔动压轴承,我今天又发掘一点新的东西,很有趣的事情,表面看这些文字毫无营养价值,但我感觉耐心一点可以挖掘出来有用的信息,但是我现在知识量还不够。我的目标就是尽可能还原设备真实情况,搞懂每一个部分怎么回事,了解这个部分内容。: U4 T8 H4 s' F% Y' J' q+ }
% f! N( O4 |. I
  B  l, j& Y" `* N. h- h2 T轧辊分辊身 辊颈 轴头,辊径的结构,80年代的书辊颈都是平的,但是我从北京钢铁学院 刘宝珩的轧钢机械设备找到一个图,
2 W2 f* w3 h' K现在我知道有个锥形轴套用键固定在辊颈,还有轴承衬轴向定位有的用螺栓,还有轴肩吧。我从维普找到一篇一重技术的文章题目是《宝钢2050mm热带钢连轧机主轧区设备》,然后我闲的无聊我就读了几段,看见这段话,有意思啊!
4 f4 [( q# I4 E% s. ]
& l- J5 ?7 d2 r1 V& t5 y- T
" K: d% g, Y/ z7 f$ T  e% K. W% H5 H4 T: G$ K$ H" m) X
那么现在辊颈应该是锥形辊颈+圆柱部分,我又发现一本书,是黄庆学写的轧钢机械设计,这个版本是延续太原重型机械学院王海文的《轧钢机械设计》重新编写  我曾经在图书馆看见过,当初我TM有想啃下来的决心,但是当初真的看不懂。我翻到轧辊与轧辊轴承我又发现一点新东西,- F' o! t3 X7 C" k
4 f+ L( x* \* ~有趣的事,呵呵,后面我画横线的我认为其实就是建模分析,假设,建模,加载,但是如何建模,我是不会。! t% k& F# N6 \: k2 ^. Y5 r
我把页码给出了,有兴趣可以翻一下,
: }  m" |3 g' H- T0 x* g. [# s北京钢铁学院 刘宝珩的轧钢机械设备    p405 k3 I+ I- j. d! S- }
宝钢2050mm热带钢连轧机主轧区设备(I)  p6- ^6 K6 }5 I; {: U5 u
黄庆学写的轧钢机械设计 p39-41
+ C9 i% }2 V0 ^' H0 K我毕业设计题目是XX轧机主传动,当初我看完老师给的图纸,我就琢磨从哪开始入手,正常是轧制力计算,但他没给我工作辊尺寸,我自己按照邹的轧辊机械,算直径300mm多,我琢磨不对劲,然后搜索轧机参数,我打算从机架开始,开式机架,闭式机架,上辊平衡装置等。我一看轧辊这东西简单,后又从轧辊开始,图纸上轧辊样式中辊颈是有锥度的,而且图标注也不全,我发现北京钢铁学院 刘宝珩的轧钢机械设备 书都发黄了,比较薄,但是很有一些营养,补充一两点知识。后续在网上闲逛,在百度文库发现《宝钢2050mm热带钢连轧机主轧区设备》赶紧下载下来,我还特意打印出来,仔细琢磨!. h0 j! O- m2 _+ m' w2 j
轧制力计算我算是20MN 一重给的最大轧制力是
8 \! g: C* i& i: l) wF1~F3 45MN
2 ]; T/ {7 ~8 t1 j' mF4~F740MN 我计算按照- ]2 E$ N0 ]. f7 x. {* Q4 f
2 n3 r) S' |  Nk=1.15σ,: [3 }. l8 `  L
热轧薄板采用是简化公式
5 t8 M! F- T% M
. k5 Y$ z) Q# V
2 t6 T2 ]- o  `3 k& m
nσ‘有采利柯夫和西姆斯公式计算,我用的是西姆斯的简化公式,志田茂公式,关键是直接代数简化计算,我查资料是现场的轧制力计算大部分采用经验计算,现在神经网络也应用计算轧制力了吧!
2 H% V: p3 {% ~4 _" D& s& z% r5 v
9 w' h7 k6 n. ~. e
" J$ g0 \+ G! X8 K5 xσ是金属塑性变形阻力,取决于金属材料的化学成分和组织形态,变形温度,变形速度,变形程度机加工历史。+ }5 W4 z1 q0 `" ?$ h! i) ?6 @
我用的书上的经验公式,是北京科技的周纪华做的实验,有一本书
2 ~# `2 @# J% q0 F! g0 g% J7 y3 K6 O( S' T  D1 T+ M! _! z
0 O8 i0 l- J5 J: Z$ ~0 F5 I计算轧制力方法有截面法,滑移线发展,能量法,上界法,变分法,有限元法
, }$ z4 s* m3 d+ G) E' o* J卡尔曼与奥罗万方程是建立在力平衡基础上,一般称为截面法
' u, {, G7 t0 Y金属塑性加工理论,我发现几本书啊,3 w2 A% u4 `! G( I% o* k; ^$ o% I% z4 k
贺毓辛的轧制工程学,大部分我看的我头疼,作者翻译过第四届国际轧钢会议论文选集,正文开头第一篇就写的是热卷箱的介绍,社区有人提到过这本书,我在图书馆看见,然后寒假我看过一部分,有些东西看不懂
2 r. `7 _/ Y# g
) d& \; K/ U- w* v7 j& v% ^4 u* u% M
4 u  M  X" I  i' E
# g; r6 ~( I/ |) u' r- F' U4 [( U6 L8 G9 c3 P: G3 x& y2 M  m# w
& n0 n* @' k# }) p0 x
9 v  H2 A8 b5 c  A9 y  w
发表于 2016-3-29 16:20:54 | 显示全部楼层
没发现什么有趣的,给你几点建议:第一,现代轧机一般都用滚子轴承,滑动轴承摩擦系数大,不易维护。第二,轧机轧制力计算热轧机的公式和冷轧机的公式是不同的,甚至轧厚板和轧薄板的轧制力公式也有所不同。第三,网上这类轧机毕业设计很多,你可以多下些看看。
我去鞍钢1780热轧生产线,我问了两个人,一个是设备主管,我问支承辊是摩根轴承?他说是,工作辊用的是滚子轴承。冷轧带钢我没有详细看,冷轧工艺太复杂,开卷,酸洗焊接,还活套的。我不喜欢看  发表于 2016-3-29 16:27
冷轧用斯通公式  发表于 2016-3-29 16:22
发表于 2016-3-29 16:37:21 | 显示全部楼层
现在还真有用滑动轴承的?是的
 楼主| 发表于 2016-3-29 16:42:16 | 显示全部楼层
7 m( o  B9 s- c$ F
4 W2 q) C* D+ w% M+ b我曾打算从材料成型理论考虑轧制力,但是我自身能力不够,这个我承认,还有知识量不够,我书都找完了。可惜自己能力不够啊!
' Z! r$ H5 w; O7 w- p+ V理想很丰满,现实很惨淡。分享一下  K, S5 R+ w+ J
贺毓辛 轧制工程学
( P$ X; `1 r# t9 u金兹伯格 板带轧制理论(这本书,我读过一点,我感觉比较好)- H; K! l! x9 ]* u1 M
能量理论及其在金属塑性成形中的应用4 x  s, Q+ k4 ^2 q
http://emuch.net/bbs/viewthread.php?tid=8322432&fpage=1
6 C6 }6 D$ L: Vhttp://emuch.net/html/201510/9562617.html
- i- p  y# T" n  g! e4 d( |) `http://emuch.net/bbs/viewthread.php?tid=8324058&fpage=1
* f3 x$ h% y! S7 U5 p% q1 Phttp://emuch.net/bbs/viewthread.php?tid=8102757&fpage=1
6 S2 y8 u+ I$ v5 _) i) m金属成形科学与实践
/ T- ]8 \$ y. Q5 S) ~0 C' K" i9 M塑性加工理论及新技术开发学术交流会论文集
# z- m/ e) S2 k5 }9 u3 C+ O  i王廷溥 现代轧钢
发表于 2016-3-29 19:56:52 | 显示全部楼层
: i: c3 h7 j4 \# O- M
谢谢了,已经下载。我也很看好非标的设计前途,愿与前辈共同进步
我更看好知识,人类发展到现在知识如此庞大,我更愿做个学习者。  发表于 2016-3-29 21:17
你知道那些英文书是哪来的吗?是各大英文数据库出版商的,国内名校购买数据库,然后学生在数据库下载的 如springer elsevier  详情 回复 发表于 2016-3-29 20:01
 楼主| 发表于 2016-3-29 20:01:54 | 显示全部楼层
mingyezh 发表于 2016-3-29 19:56
* N# f% O: i5 {- }, E2 Z+ L5 S谢谢了,已经下载。我也很看好非标的设计前途,愿与前辈共同进步
0 `; v$ V' y" A* y6 O$ V
+ p, Y1 N5 p9 m如springer elsevier
" m+ U# P( p! i. q% P' O3 h& R/ X$ v: [
GMT+8, 2025-1-23 13:02 , Processed in 0.064014 second(s), 17 queries , Gzip On.
