查看: 3576|回复: 3
这个英制齿轮中的W=9.8177是什么意思?
发表于 2016-3-29 09:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
" _- T  K/ a0 ~9 ~% d6 M
发表于 2016-3-29 09:13:19 | 显示全部楼层
公法线
发表于 2016-3-29 09:21:45 | 显示全部楼层
  齿轮1分度圆直径 d1=31.75000(mm)
" w2 h( Z+ U( I( ^- Z( F  齿轮1齿顶圆直径 da1=34.29000(mm)
* j7 n/ Q) |  ]" K  齿轮1齿根圆直径 df1=28.57500(mm)
0 U  }5 |! Y3 a4 l) K/ K0 l  齿轮1基圆直径 db1=29.83524(mm)
1 ~; |' D  V; ]7 P) k% S  齿轮1齿顶高 ha1=1.27000(mm)" ^( F7 @( d0 }) L- L8 t
  齿轮1齿根高 hf1=1.58750(mm)# k2 \& k/ p3 C+ S! l" z
  齿轮1全齿高 h1=2.85750(mm)* Y% b- _5 Z" m. K6 f0 B
  齿轮1齿顶压力角 αat1=29.531394(度)! A8 {6 Z0 p' p7 g' m
5 C2 `" x+ x- \, b2 ^" `2 H1 M
  齿轮1分度圆弦齿厚 sh1=1.99360(mm)
5 r3 ]/ h4 T7 }1 x  齿轮1分度圆弦齿高 hh1=1.30133(mm)
- ^8 i! T, E( `- ^0 [$ ?; H  y  齿轮1固定弦齿厚 sch1=1.76155(mm)
0 t/ x  G) K2 `; \0 c  f! F  齿轮1固定弦齿高 hch1=0.94940(mm); s% [* h5 ]' G7 _. {
  齿轮1公法线跨齿数 K1=3: T+ K" G1 P! [* O5 B2 c
  齿轮1公法线长度 Wk1=9.81769(mm)
 楼主| 发表于 2016-3-29 10:07:42 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2016-3-29 09:21 , f  N! ]+ C5 L
, n2 u8 [) \! ?3 S- Z  齿轮1齿顶圆直径 da1=34.29000(mm)
* ?0 W5 }. c: a9 o) F/ p% u  齿轮1齿根圆直径 df1=2 ...
4 {' U9 J6 d, J, ?谢谢!!!!' Y/ B9 d3 D! z$ _
GMT+8, 2025-4-4 20:06 , Processed in 0.049604 second(s), 16 queries , Gzip On.
