查看: 3742|回复: 9
断螺钉的取出方法
发表于 2016-3-28 20:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位同仁,提供一些断螺钉的解决方法。我们现场生产经常碰到螺钉断刀杆里了,断刀盘里了,大的还好说,尤其M3\M4的特别难取,大家有什么好方法。我有买手电钻,小孔及悲催了,电火花我们厂也没有0 h6 R9 C; _& h- u& g" S' v0 t
发表于 2016-3-28 20:30:30 | 显示全部楼层
便携式电火花机
发表于 2016-3-28 20:33:04 | 显示全部楼层
找正断螺钉中心,用等于或略小于基孔0.05的钻头钻掉断螺钉,再用丝锥攻掉残留部分
发表于 2016-3-28 20:58:58 | 显示全部楼层
  方法倒是很多,您应该问一问为什么螺钉老是断在里面?是什么原因导至发生这个问题?这才是最需要解决的根本问题。
发表于 2016-3-28 21:20:08 | 显示全部楼层
不知道刀盘是不是通孔% k/ W. T+ c* L/ |2 ~6 F2 }! h
发表于 2016-3-28 21:30:12 | 显示全部楼层
螺丝质量不好或者安装不当后强力切削就容易断,取出来的话还是建议买个专门取断丝锥的便携式穿孔机吧,便宜的四五千,挺好用的,采购成本虽高,但是使用成本低。
发表于 2016-3-28 21:50:13 | 显示全部楼层
螺丝断裂之后,一般都是比较松的了。较长的焊接就容易取出了,但外漏较短的我一般都采用将焊条和地线形成通路,大概停留2-3秒钟,焊条就会完全粘着螺丝,在拧就出来了。特别小的螺丝更好去。8 @: z  Q- I: ^% [; u
楼上索索找断丝中心是非常难找的,因为断口是不规则形的,用钻头钻相当困难。
发表于 2016-3-29 00:51:38 | 显示全部楼层
先判断基材是什么材料,如果说是铜或铝,对断螺丝周围稍稍加热,铜或铝的膨胀系数比钢铁大,然后使用尖头錾顺着螺纹旋向反方向敲打,就能退出断螺丝;如果说是钢材,对断螺丝周围稍稍加注一点机油,然后使用尖头錾顺着螺纹旋向反方向敲打,就能退出断螺丝;对于通孔断丝,直接用2.5的电焊条对焊在断螺丝头上,然后进退都可以取出断螺丝,最后使用丝锥修一下螺纹就可以了。
发表于 2016-3-29 10:58:09 | 显示全部楼层
大的都是用的倒锥,小的就不知道了
发表于 2016-3-29 16:22:30 | 显示全部楼层
无法言喻1977 发表于 2016-3-28 21:50 * }8 `, [! W% U" m8 G) `
螺丝断裂之后,一般都是比较松的了。较长的焊接就容易取出了,但外漏较短的我一般都采用将焊条和地线形成通 ...
; P8 ]2 M" f4 a7 o2 o2 X/ c焊接真的可以吗?回去试试) D6 ~, o1 I, f
GMT+8, 2024-12-19 15:42 , Processed in 0.052912 second(s), 15 queries , Gzip On.
