查看: 2725|回复: 5
柴油机进气连接管夹具难题求助
发表于 2016-3-28 16:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大神求帮忙,我要设计铣法兰面,钻孔的夹具,要用什么定位元件,管有锥度,可以用V型块行吗?还有要用什么夹紧装置?
    希望会的朋友,帮忙一下,万分感激!
 楼主| 发表于 2016-3-28 16:24:33 | 显示全部楼层
会的都说一下
发表于 2016-3-28 16:47:23 | 显示全部楼层
辅助定位可以使用V型块,铣削加工余量如偏大,则切削力较大,夹具需要考虑辅助支撑平衡铣削力,防止工件加工过程中发生变形。
 楼主| 发表于 2016-3-29 09:30:09 | 显示全部楼层
liuchang-zhiyun 发表于 2016-3-28 16:47
辅助定位可以使用V型块,铣削加工余量如偏大,则切削力较大,夹具需要考虑辅助支撑平衡铣削力,防止工件加工 ...
很谢谢,但是我的管是椎体的,不是圆柱体可以使用V型块吗?还有可以用什么夹紧呢?
发表于 2016-3-29 13:46:34 | 显示全部楼层
按照你的说法,毛坯面还不能定位了?粗铣结合面一般是工艺加工的第一道序,你再想想。
 楼主| 发表于 2016-3-29 16:01:09 | 显示全部楼层
好的,很感谢您热心回答,我自己再琢磨琢磨
GMT+8, 2025-4-8 16:36 , Processed in 0.070674 second(s), 22 queries , Gzip On.
