楼主: 逍遥处士
solidworks2012尺寸框不能自动计算?
发表于 2016-3-30 08:47:38 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2016-3-29 20:18 # f2 Z, I1 U( o) X: h+ t
下面是从网上抄来的,整理了一下,这个是专门解决什么gdt...dll不能加载的问题的。' U8 I+ u( B# U  T; }$ a/ l. Z2 {6 f0 e* a
6 q- Q$ s$ ]  Z, W5 x
首先,卸载掉微软更 ...
) u( E) Z6 @8 l& [和网上的一样   可是我那个补丁卸载不了  , N+ u$ W9 \$ _
还是非常感谢: ~0 s3 e9 h' L* {7 n0 [5 F5 {4 I
怎么卸载不了呢?用360卸载,或者直接在windows更新里面点卸载。  发表于 2016-3-30 20:10
发表于 2017-12-9 14:15:48 | 显示全部楼层
我用的2012 不用卸载补丁 直接修改注册表再修复软件就好了
发表于 2021-11-7 10:54:27 | 显示全部楼层
解决sw数字输入不能自动运算的问题7 |" M9 S5 u6 D  E0 c
4 S2 }" o9 S% h. E" @+ b3 m8 r- j+ x+ k8 |; Z) P6 f  i
1、点击“开始”“运行”,输入“regedit”后确认;
6 {' u; B: {' ^7 v, F2 Q2 }2、进入注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer。注意:如果没有Installer项,需要自己手动新建;
6 Q" C0 f( b4 Y6 z! J3、点击“编辑”菜单,新建项“DWORD(32位)值”;
! h0 H& l9 m' ^+ x3 R/ C# X% X* `9 U4、修改名称为“RemappedElevatedProxiesPolicy”,单击回车确认;) U7 z& m2 n4 B- n* t  `
5、在右侧选中RemappedElevatedProxiesPolicy,并右键单击“修改”;
& y5 b) K9 G2 o6、将值改为“1”,点击确定;$ Y2 {+ ?2 N& s, I5 y
7、打开sw2012安装程序,选择修复(注意,是第二项,不是第一项 );
; @+ ~' A4 R: q+ M6 f6 S9 h3 s& H, |0 B! I
亲测有效,感谢:victory:
发表于 2021-11-8 15:58:54 | 显示全部楼层
SP0.0你知道什么含义吗?9 I  m) \8 P% E; Q6 X7 c7 F$ L
赶快安装SP4.0以上版本
GMT+8, 2025-4-29 12:08 , Processed in 0.069825 second(s), 13 queries , Gzip On.
