楼主: hhabcdf
车床不停的响,这到底是怎么回事(求教)
 楼主| 发表于 2007-6-23 19:28:04 | 显示全部楼层
Re: 车床不停的响,这到底是怎么回事(求教)
      请教一下各位大侠:; ~% O' H7 P' y2 j+ j
, s* G/ B% l( H( Z$ x$ T" L4 ~# l
我的那台车床响现在发现不是主轴轴承的问题
* p% T# M! z) w; t+ q3 Q/ a  r
: X# p+ j" P$ o0 T8 ~我现在发现在刹车带后面有一个齿轮的内齿很松4 n  F- ]5 s8 L& \. Y" m# f" [
  E# B7 m$ N, ~4 w/ _在这个内齿(旁边一个与齿轮轴间隙配合的铜套间隙有0.15-0.20mm)
- d( T( B0 ^7 r. P; D
0 k; U+ k7 I: h9 i4 V你们帮忙想想会不会是齿轮方面的声音
" g, {8 E9 g2 u4 W                                                  谢谢各位了
! j5 Y: L' {" X, \: ~% R0 s+ I
5 |7 V- t6 c7 j- ]' b3 L
 楼主| 发表于 2007-6-23 19:31:11 | 显示全部楼层
还有车床本来有正车有8片磨擦片  反车4片
5 t0 u! Q% x) `* z3 f可由于在拆过一次车床以后发现车床的磨擦片发烫他们就把磨擦片(正车)7片,反车一样是4片,你们看这样行吗
发表于 2007-6-23 21:50:54 | 显示全部楼层
排除以上原因后,可能就是挂轮响了查一下挂轮间隙吧
发表于 2007-6-24 07:34:06 | 显示全部楼层
去刹车片后,也就是影响刹车时的操作行程,应该没什么问题。
- M* t6 P4 v( F3 N; q1 S, w' }3 R$ I
建议用一根管子,放到机床的各个部位听一下,首先判断出异响的具体出处,然后再查找维修。
发表于 2007-6-24 13:03:03 | 显示全部楼层
看了各位前辈的解决方法,受益非浅,
发表于 2007-6-24 23:32:37 | 显示全部楼层
CA6140标准是正7反5(指外摩擦片,带抓的)。检查时选一个中速,先将主轴脱开,运转是否有响声,再往下一轴一轴拖开试,直到无响声为止,就是上一轴有问题。如果一开电机就响(空转)1:皮带轮轴承损坏。2:离合器轴承损坏,拆下来就知道了。
发表于 2007-6-26 21:39:05 | 显示全部楼层
还有
3 U7 }! l/ G6 c4 a1.齿轮间隙过大,- _4 q$ F0 r/ f) R) t
2.润滑油油量太少。
 楼主| 发表于 2007-6-27 17:35:45 | 显示全部楼层
这是一台慈溪机床厂生产的车床# m9 M" k( Z" N5 Z2 W
) j  a) ^. ~! N
这台车床他们修的时间长了,毛病还多起来了,本来磨擦片不响的现在磨擦片也跟着响还发烫; ~6 T. e6 u% @4 d  Q! J+ v# Z4 ~
' S- [+ e* L* r% D" I6 V) t/ |
车床上面的轴承已经换了好几个了,齿轮今天也换了一副(刹车带后面的内齿轮)可还是响
$ @0 A3 ~+ {5 w; @4 D* j
0 C5 j) L* G( c  `; n: c挂轮箱和离合器都拆过了就找不着毛病在哪?????????????????????/ P3 M) f. _% D: {" J1 b
' @- x# T+ G6 b, X声音的具体响声响集中在主轴箱中间部分(主轴没有松动现象)- M! y2 m! {9 j
, K! G3 g% T5 }2 @. j                             请各位大侠  帮帮忙啊   ; ~; a: P/ ^# ~3 d$ \- q7 E5 j
) z" N, K  G( ~; f
0 E& |# i" s. K/ z) t1 t; q/ @  v7 [1 e5 ^
8 _- L$ m/ q4 f2 H
0 X3 J( [; ~/ G4 j% z1 G
发表于 2007-6-27 22:29:38 | 显示全部楼层
哪年产的,看你的情况,如果床头箱有放油孔的话,床头箱里的油应该与主轴中心线等高。% f/ \  @) j, s. ?( c6 u' `4 w
一般的老机床都是这样的,2 v& |% Z% `, R1 v( n9 c) [8 D
另外是不是油泵出油量少呀,检查油泵是否老化或是油管堵塞,油泵皮带松动,
5 t: O  c, Y6 S5 a5 `9 _我觉得主要是缺油的问题。
, ^2 m3 K) i2 i5 J0 z; [" r不知道其它大虾认为怎样?
 楼主| 发表于 2007-6-29 18:46:56 | 显示全部楼层
我的车床是1999年生产的吧0 O* [' v9 `) R& [! r2 B& g
. ^: [8 k+ k. C( Y  |9 f车床的油我几乎天天都在加  主轴箱里也是三个月加一些
+ T. H" r# [+ e  M  q1 A0 {' H* W2 m. ]9 q' R6 o0 p
车床应该润滑方面没有问题的吧
GMT+8, 2025-3-14 13:56 , Processed in 0.067674 second(s), 12 queries , Gzip On.
