查看: 12680|回复: 26
车床不停的响,这到底是怎么回事(求教)
发表于 2007-6-13 18:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
. E1 Z4 L0 j* f% M" K
     我有一台CA6140车床 工作时不停的响,响声很大
) x# n3 Q+ a2 L& v2 ~
我们这里的机修工起先怀疑是齿轮方面的问题,可是过
3 A$ a$ Q+ j3 F3 F1 o- t
了几个月并没有见到齿轮因为磨擦而磨损。
& \9 a1 {* ?+ S: l, W
主轴在单独转的时候也是不发出声响的
( ~3 u) q: N( c% y" ^: e" b0 Z. P
     请各位大侠帮帮忙,这到底是个什么问题????????
' p, j: M% w7 Q4 N
, \& n. n( m8 g5 ^+ M- u; U& W
4 C' j9 d7 i" g
发表于 2007-6-13 18:09:02 | 显示全部楼层
Re: 车床不停的响,这到底是怎么回事(求教)
能具体说一下,是什么样的响声?在什么样的加工情况下响?
发表于 2007-6-13 18:16:06 | 显示全部楼层
是轴承坏了吧
 楼主| 发表于 2007-6-13 18:21:06 | 显示全部楼层
车床一开它就响,我的车床是12级转速 . {0 ]0 E6 e; @/ S
不论你打哪一级转速它都会响
9 I' o* J. z7 W) K* k6 v
% b+ r) g+ @9 B* H声音很大
发表于 2007-6-13 18:27:19 | 显示全部楼层
响声是从那个位置传出的?主轴的轴向和径向间隙如何?
$ ~2 V$ @, \8 a# [
怀疑主轴轴承轴向松动或轴承内的滚珠破碎。
R6 j( @7 Z( N. g. [
轴承即使坏了,用手转主轴时,因转速太慢也不一定有响声的。
发表于 2007-6-13 18:32:20 | 显示全部楼层
支持飞虎119的初判定
# ]7 K: f, z9 G/ @; v' u
( {) ?# i8 F; l) \  b. h估计LZ用的是二手的~~~
 楼主| 发表于 2007-6-13 18:39:25 | 显示全部楼层
我听得声音好像是从车床的前一个支承轴承那里传过来的接近
& m3 T" S" x5 p我的车床在前一阶段被撞过一次,可是后来机修工修好了
) n, j0 F2 l" n+ ~6 `  s8 c当时是没有声音的2 `9 t9 o% D+ N9 s. L
在我进厂用了一些时间(大部分是慢速)车床就开始响了。
% o3 V# h, a: b  @0 ` 7 b( Z3 q) l( A7 V5 z* n9 s7 [
7 w/ v9 c* h: v+ r1 V您能不能说一下车床会有什么原因导致主轴轴承轴向松动或轴承内的滚珠破碎呢- a0 G0 K: s# m& m  V9 a' B
/ M, j8 @% O$ N. r; Q$ ~! L. o3 h, S) m7 K9 ?$ M( C
真是万分的感谢!!!!!4 j$ m4 |1 a" s( B1 r
发表于 2007-6-13 19:10:51 | 显示全部楼层
轴承轴向松动很容易判断,把百分表靠在主轴端面上,用手轴向推拉主轴就能看出,0.01-0.02以内应该属于正常的。另外,打开主轴箱后,看一下预紧螺母是否松动即可。
7 d7 m- w/ q1 `( z1 r
6 }% e9 |0 Y1 n1 d5 ^3 s. L机床在低速大切削力的情况下使用,极易造成轴承损坏。有些机床轴系结构不太合理时,轴承预紧螺母太松或太紧均易造成轴承损坏。( P5 P- K& H; Y2 M/ ~1 ?
8 m7 y5 j3 w$ r, R$ u, l另外,轴承润滑不畅时,寿命极短。
 楼主| 发表于 2007-6-13 19:16:01 | 显示全部楼层
谢谢飞虎119大侠
; j# B! P7 |! J7 t: x1 O我现在就去把车床打开看一下是不是车床轴承的问题
, [5 K% ^" s5 N1 s9 a; `0 ~& j6 a5 }, q9 |- F6 `
) p6 ?. T" y  L# y* n我是刚注册的会员很多都不懂,请大家以后多多照顾
$ o) B% \8 |5 Z
: }  b; i" H( ~+ ]& S2 |+ G5 |" N+ ?$ }3 \; M, ]5 P
祝大家端午节快乐````````````多吃粽子,哈哈
发表于 2007-6-13 19:39:30 | 显示全部楼层
应该是轴承内的滚珠破碎!!
GMT+8, 2025-3-14 13:57 , Processed in 0.056023 second(s), 14 queries , Gzip On.
